Проблем след присаждане на хидравлика на пасат Б3
- Borsuka
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
- Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
- Местоположение: Силистра
Колата фабрично няма хидравлика, и след монтирането на хидравкичната рейка и помпа , а също така и падмяната шайбата ( фабричната има канал само за един ремък, за водната помпа и динамото ) ремъка на хидравликата опира в шайбата на водната помпа. Лошото е че, няма от къде да видя дали има разлика в шайбата на водната помпа при тези с хидравлика и без. Пасата е 1,6 с код на двигателя 1F Ако някой може да помогне , предварително благодаря !
- Borsuka
Re: Проблем след присаждане на хидравлика на пасат Б3
Още един въпрос: подариха ми хидрвлично масло на Лукойл 1л. - 6лв някой използвал ли го е ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Трябва да се смени шайбата на водната помпа, с такава от кола с хидравлика. И тогава се получава на вътрешната шайба на коляновия въл на един ремък двете помпи, хидравличната и водната и на втори ремък на външната шайба алтернатора!
Маслото си е екстра, има и по - скъпи, но мисля че и това можеш да го покараш
- Borsuka
Благодаря за отговора колега !
