проблем с налягането на Пасат В5 1.8Т
dzoko
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 19:36
Местоположение: London
Мнениеот dzoko » Съб 25 сеп 2010 20:55
Здравейте! Имам проблем с пасат В5! След като мина 2500оборота ми светва лампата за маслото! Закарах я на сервиз и смениха маслото! Проблема остана! Последва смяна на маслената помпа! Проблема остана! Когато се кара в повисоки обороти се чува тракане на повдигачите! Ако сложа добавка колко километра ще мога да я карам!
Моля помогнете ми ! В Англия съм!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: проблем с налягането на Пасат В5 1.8Т
Мнениеот keymaker » Нед 26 сеп 2010 7:22
С добавка няма да стане, така както го описваш ми звучи на доста сериозен проблем ,освен ако си пропуснал да споменеш ,че не само повдигачите тракат ,а и мотора като цяло. Налягане на маслото мерихте ли,на 2000 об/мин.колко е? Ако е под 0.8 бара почват да тракат повдигачите ,но и лагерите се чуват доста отчетливо .
dzoko
Мнениеот dzoko » Нед 26 сеп 2010 8:56
Незнам дали е мерено налягането на маслото! Но двигателят не се чува толкова силно! Днес видях,че при смяната на маслото не са ми сменили масленият филтър. Според Вас какъб може да е проблема!Моля Ви помогнете ми!!!
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 26 сеп 2010 9:25
ами няма да е лошо да се смени филтъра .
да се премери налягането ако е в норма ,не по-малко от 2 бара. при 2000 об/мин. на добре загрят мотор
може да се погледне датчик за налягането на маслото, ако той е наред лагерите са за смяна(често срещана повреда при такова поведение).
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 58 госта
