колеги преди малко ми изчезна задна на Пасат Б3 на нейно място ми е първа
на какво може да се дължи това
Извинявам се ако има такава тема но влизам в момента за малко
Пасат Б3 изчезна ми задна
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Пасат Б3 изчезна ми задна
отиваш отпред при жилата и отвиваш стопиращата гайка на горното жило, после леко отместваш назад и пробваш, ако не бива повтаряш, общо взето от горното жило зависи дали избираш 1-2 или задна или пета или 3-4(неутралното положение е това)
kvk
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:36
- Местоположение: Силистра
Благодаря за бързият отговор
Та отговорът на питането е:
Пластмасата на горното жило се е счупила и по тази причина не се сменяли скоростите да ги.
Колега добре, че ми каза че се загледах там какъвто съм си кьорчо ....
- L&R
- Автомобил: CCC
продава се , няма страшно
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
L&R написа:продава се , няма страшно
продава се ама само с поръчка аз чакам за същата пластмаса цяла седмица вече и още не е дошла а и е доста скъпичка
Passko_1.8mi
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 17:09
Извинявам се за офф-а, но искам да питам, дали може на такъв пасат да се прерави и да си бъде на щангички като при другите автомобили, а не жила
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сигурно може да се преправи, ако има пасат който е с лостова система и по нейните размери, иначе е мисия невъзможна при положение че скорости изчезват ако мръдне 2-5мм жилото!
Passko_1.8mi
Е къде да намеря такъв пасат та да си преправя моя, че тия жила много ме дразнят?!?!
- L&R
- Автомобил: CCC
другия вариант е стругар, планка + две оси = вечно
- Dimitar_Aleksiev
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:46
Може и без стругар - подходящ болт, дистанционна втулка и гайки - става перфектно - карам така вече повече от година и няма проблем. Утре ще направя снимка и ще я постна за да стане съвсем ясно
Ето и снимките
Въпросната дистанционна втулка е алуминиева и я намерих готова - не знам от какво е но стана перфектно - с резби е от двата края. Винта не е с резба до главата за да не прежулва пластмасовият накрайник на жилото. Там се оставя умерена хлабина за да може да се движи свободно. Ако има въпроси - питайте
Хубаво е главата на винта да се изпили на половина ако пречи защото при определени предавки опира на противотежестта - отдавна се каня - но за сега не ми прави проблем и затова все отлагам
Последна промяна от Dimitar_Aleksiev на Чет 07 окт 2010 13:30, променено общо 3 пъти.
Passko_1.8mi
Dimitar_Aleksiev написа:Може и без стругар - подходящ болт, дистанционна втулка и гайки - става перфектно - карам така вече повече от година и няма проблем. Утре ще направя снимка и ще я постна за да стане съвсем ясно
Чакам снимката .... а да питам при тая система има ли разлика когато се сручка колата при бързото пребключване на скоростите, щото при мен некой път неще да ми включи некоя скорост когато го сръчкам ...
- Dimitar_Aleksiev
При правилна настройка на позицията не би трябвало. Това което съм направир просто замества пластмасовият щифт на който се закача горното жило. При мен преди да се счупи малко трудно влизаха скоростите - явно се е било спукало и така докато се счупи. За късмет стана при жената - звъни и вика нещо стана със скоростите - включвам първа ама не върви като на първа а все едно е на трета - едвам я докара до нас - вдигам капака и веднага гледам жилата на скоростната - то горното виси.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Passko_1.8mi написа:...при бързото пребключване на скоростите, щото при мен некой път неще да ми включи некоя скорост когато го сръчкам ...
По-скоро зора идва от хидравличния съединител
И мен много ме дразни!
За това не излизам на Калояново
Passko_1.8mi
radotom написа:Passko_1.8mi написа:...при бързото пребключване на скоростите, щото при мен некой път неще да ми включи некоя скорост когато го сръчкам ...
По-скоро зора идва от хидравличния съединител![]()
За това не излизам на Калояново![]()
Докато включа на втора или трета и някой Голф вече хваща да финишира
