Копчето за задното дясно стъкло не работи надолу
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Копчето за задно дясно стъкло не работи, но само надолу. От шофиорската конзола всичко работи т.е. не е механизма. Странното е че работи само надолу, защото като го сваля от шофиорската след това мога да си вдигна стъклото от копчето. Пръскал съм и съм чистил контактите при буксата. От някаква жичка ли е или е заминало копчето?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Копчето за задното дясно стъкло не работи надолу
Провери за прекъснат проводник в гумената Гофра м/у купето и вратата!
след като сваля кората на вратата, как се сваля този гумен детаил(някакви спънки има ли) за да го проверя и все пак възможно ли е да е там проблема при положение че от шофиорската конзола си работи стъклото?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Не е нужно да сваляш кората. Отваряш вратат и издърпваш гумената гофра откъм гредата (предполагам, че причината е там, не съм на 100%) има две или три букси и ги проверяваш. Но ако си свалил кората и копчето може да замериш цялата верига.
Успех.
Успех.
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
възможно е самия бутон да е нагорял от тази страна на която не работи,аз също имах такъв проблем с едната врата,работи само на вдигане,а на сваляне не,от главното контролно табло си работи и в двата режима,отворих копчето и го изчистих,след което започна да работи,пръснах го и с контактен спрей.
При мен проблема беше на ауди,конструкцията на пасата не знам каква е при копчетата.
Конструкцията е същата, но проблема при мене не е в контактите, защото изглеждат като нови и въпреки това ги пръснах с контактен спрей.
Ще проверя тези дни в гумената гофра какво ше намеря, само да се поококори малко това пусто време да му се невиди.
Отворих гуменото оплътнение на вратата, но единственното което разбрах бе че в долната букса минават кабелите за стъклото. Ще съм благодарен ако някой ми даде ел схема, за да знам кое пин-че за какво е за да може да го тествам сигурно
