осветление на пепелника
- bgeorgiev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
- Местоположение: Видин
Как се сменя крушката , която осветява пепелника , защото когато е тъмно тръскам все около него
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: осветление на пепелника
За автобус Икарус ли питаш или за нещо друго?
- bgeorgiev
Ужас ,не знам как съм забравил
Пасат Б5 1998
Пасат Б5 1998
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
bgeorgiev написа:Ужас ,не знам как съм забравил![]()
Пасат Б5 1998
1.Вадиш БУШОНА ЗА ЗАПАЛКАТА от таблото
,сещате се защо2.Хващаш с клещи металното гнездо(без да хващаш оранжевия светещ-в случая несветещ
пръстен) на запалката и дърпаш смело докато излезе.3.махаш куплунга с кабелите
4.Внимателно издърпваш оранжевия пръстен пръстен-в него отзад е лампата -вади се заедно с една черна пластмаса -лампата е запоена и трябва да си запоиш новата-1,2w (аз не можах да си я запоя
)5.За сглобяването се сещаш -по обратен ред-и да не забравиш да сложиш бушона накрая
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Само за информация....оригинално лампата върви с цокъла.....цена в ауто+ 10.50лева
....затова и аз си я побългарих като извадих лампата от цокъла и на нейно място запоих нова лампа за 0.80 лева 12V 1.2A и сега всичко е ОК
- bgeorgiev
Голямо благодаря за информацията
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
sasho_mf написа:Не знам дали темата е за този раздел но ето какво ми се наложи да направя че вече много ме дразнеше.Дано да съм полезен на някой ако не трийте темата.
След како изкарах запалката бръкнах с пръст в леглото и с леко притискане издърпах нагоре механизма
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 55_299.JPG
[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/59/14669_616.JPG] [img]
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 69_616.JPG[/img][/url]
след това бръкнах през скорстния лост и избутах внимателно оранжевата пластмаса - има две крачета
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 56_587.JPG
и от тук вече е лесно. Снимките са ми разбъркани защото се сетих да ги правя след като разкачих всичко но мисля че ще свършат работа.
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 57_825.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 58_884.JPG
държа да кажа че клемата която стърчи нагоре от леглото на крушката я сложих първо обратно като на снимката ,но бързо разбрах грешката и я обърнах на вътре
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 60_961.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 62_100.JPG
и резултата на края
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 61_000.JPG
крушката я запоих трудно защото мястото е ограничено а и не съм специалист,иначе тя е направена фабрично с точкова заварка.Успех на всички ентусиасти.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Направих всичко според снимки и инструкции......и нищо,няма вадене тая запалка
Гледах за чопове,щифтове...не видях!Не съм пушач,но трябва да сменя крушката-пепелника става на касичка,да се осветяват "парите"
- Dpop
- Автомобил: VW
Само допълвам, че крушката от снимките е еднаква с тази на Б4.
И аз преди време направих маде ин Бългерия, като си закупих само крушка 1.2 В и я запоих на мястото на старата.
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
RadoShopa написа:Направих всичко според снимки и инструкции......и нищо,няма вадене тая запалкаГледах за чопове,щифтове...не видях!Не съм пушач,но трябва да сменя крушката-пепелника става на касичка,да се осветяват "парите"
вземи един нож пъхни го леко между черния и червения пръстен
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/59/14662_100.JPG леко го извий и ще се откопчеят
след като извадиш запалката червения пръстен е захванат с две ушички за колата една срещо друга http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/59/14660_961.JPG на снимката в дясно след червения обрач от горе и от долу
успех
- Ljubon
allfena написа:RadoShopa написа:Направих всичко според снимки и инструкции......и нищо,няма вадене тая запалкаГледах за чопове,щифтове...не видях!Не съм пушач,но трябва да сменя крушката-пепелника става на касичка,да се осветяват "парите"
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 62_100.JPG леко го извий и ще се откопчеят
след като извадиш запалката червения пръстен е захванат с две ушички за колата една срещо друга http://www.molia-polzvaite-drug-host-za ... 60_961.JPG на снимката в дясно след червения обрач от горе и от долу
успех
Нещо линковете ти не работят?
allfena
Ljubon написа:allfena написа:RadoShopa написа:Направих всичко според снимки и инструкции......и нищо,няма вадене тая запалкаГледах за чопове,щифтове...не видях!Не съм пушач,но трябва да сменя крушката-пепелника става на касичка,да се осветяват "парите"
успех
от горните снимки 6,7 от горе на долу
Spoonk
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
А някой може ли да ми каже как се вади целия пепелник че механизма на капачето не ми работи,неще да стои отворен.Благодаря.
- RadoShopa
Spoonk написа:А някой може ли да ми каже как се вади целия пепелник че механизма на капачето не ми работи,неще да стои отворен.Благодаря.
Благодаря....и аз чакам,че още не съм се оправил проблема с осветлението
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
При мен е същото животно(и буксата, и тялото на запалката и рефлекторния цветен пръстен отстрани) само че на друго място. Разглобява се всичко, само че внимателно, че да не се строши нещо. Аз му запоих светодиоди(3 бр. по един на всеки 120 градуса + 620 ома резостор), въпреки че крушката роботеше, за да свети еднакво целия пръстен(в моя случай зелен).
Колега вади се само трябва внимателно да натиснеш там където са щипките. Пластмасата е много здрава, но все пак действай внимателно.
RadoShopa написа: Май ще измъквам целия пепелник,самата запалка не можах да я извадя,а беше голямо ръчкане...
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 61 госта
