Защо след запалване не угася лампичката на ABS-а?
theculprit
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 21:55
- Местоположение: Силистра
Става въпрос за следното-на пасат двойка от 1991 му сложихме абс от др пасат и година и нещо е без проблем.Даваш комтакт,абс-са светва,палиш и след около 20-30 сек. изгася и нямаш грижи.Обаче от около месец палиш и не изгася,по време на целия път свети.Някой има ли на идея от какво може да е.Задния мост е на барабани,не са дискови спираките,може ли да е примерно от свършили феродо?Не знам.ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Защо след запалване не угася лампичката на ABS-а?
Първо да те зарадвам, че пассата ти е тройка. Или по-точно В3
viewtopic.php?f=6&t=38785
Относно незагасянето на индикацията - много възможно е да е заминал някой от датчиците
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89
При всички случаи - няма връзка с наличието на феродо по накладките
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Радо е в стихията си с тоя АBS.
Що не почне с почистване на буксата на ABS блока. Не мога да намеря обаче темата.
Нещо по леко за начало.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
И при моя пассат много често светка лампата и изгасва по време на каране.. това явно си е слабост на пасаторите
