Клапа за топъл въздух??? Б3
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Съб 09 окт 2010 13:18
Здравейте колеги!! Пробвах с търсачката но не намерих нищо по моя проблем, ако съм пропуснал нещо моля да ме извините. Та става вапрос за клапите на парното (климатроника) някой можели да ми каже коя е клапата която определя какъв въздух да духа топъл или студен и как мога да я завартя на ръка? Понеже в момента е на студено и не иска да премине на топло а иде зима :( Надявам се да не се налага да свалям цялото табло а само част от него.
Предварително благодаря за отговорите!!
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Re: Клапа за топъл въздух???
Мнениеот rim » Съб 09 окт 2010 13:37
Здравеи колега! На моя пасат климатроника е слаган в Италия и клапата за топлият въздух е като махна жабката която е под аербега на мястото до шофьора тя е долу вляво и се движи с помоща на моторчета.При мен парното едва се усещаше но с поизкривяване на лостчето на клапата сега е значително по добре но не е както трябва като на кола без клима но това е положението при мен по - добре е от да не духа добре.Успех!
popas
Мнениеот popas » Нед 10 окт 2010 16:26
Здравейте отново. Намерих я. Става вапрос за тази която е най отдолу и най отвътре. За щастие до нея се стига сравнително лесно и успях да я завартя така че да имам топло.
policemen82
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 18:43
Местоположение: vraca
Мнениеот policemen82 » Вто 27 дек 2011 18:03
колега имам същият проблем,можеш ли да обясниш малко по подробна за тази клапа.Мерси предварително
popas
Re: Клапа за топъл въздух??? Б3
Мнениеот popas » Пет 30 дек 2011 11:39
Здравей колега! Пиши на Л.С. какво те интересува и с удоволствие ще ти помогна. Стига да мога разбирасе.
