Теч в купето под жапката Passat b5
Колеги здравейте. Имам сериозно питане за теч под жапката. Пасата е с хладилна жапка обаче климатроника не ми работи така че не го свързвам с някакъв вид конденз тъй като и в самата жапка също се образуваше влага през март когато го бях купил и имаше сняг. Миналият месец не можах да разбера кой знае какво, че беше сух период, но след автомивка видях отново как капе отдолу точно под жапката. Днес реших да развия всички болтове и да я сваля за да огледам какво става там. Видях че има някакъв маркуч, който се стои в един преходник и оттам минава студеният въздух за хладилната жапка. Извадих го от преходника с очакване да разбера дали през него е влизала вода или не е от там. Някой от личен опит да знае нещо по такъв проблем?
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Re: Теч в купето под жапката Passat b5
Здравей, колега
Проблема най-вероятно е запушени отводнителни канали, поради това се събира вода и от филтъра на купето тя прониква. Там има едно уплътнение, което си заминава с годините.
Можеш да погледнеш тази тема ще ти е от полза: viewtopic.php?f=6&t=291870
Благодаря много за информацията колега и ще разгледам линка, който ми изпрати.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 99 госта
