Бензин турбо или дизел турбо
VADER2
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 15:16
Мнениеот VADER2 » Нед 10 окт 2010 15:25
Привет,
понеже ми предстои избор за закупуване на автомобил се спрях на Пасат 4.
Проблемът е,че не мога да избера дали да е бензин с турбо или дизел с турбо.
Последната кола(не е Фолксваген), която карах беше дизел с турбо и съм много доволен.
Някой дали ще може да ми помогне и евентуално да ми каже за често срещани проблеми по мотора.
Благодаря.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Бензин турбо или дизел турбо
Мнениеот altanivan » Нед 10 окт 2010 15:45
Бензин с турбо , вървии и харчи доста :mrgreen:
Дизел с турбо ,пак върви но се возиш по-икономично :mrgreen:
За проблемите ,нека каже някой който разбира :beer
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Нед 10 окт 2010 19:54
един + за дизела :bowdown :bowdown
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Нед 10 окт 2010 20:02
Дизел разбира се :) Да не се лъжем, на всеки му тежи цената на горивото, а с дизела ще е почти на половина :)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Нед 10 окт 2010 21:50
Няма Пасат 4 с турбо бевзинов мотор!
Ако ти предлагат такава, да знаеш че е правено собственоръчно.
Иначе с оглед на рзхода, по-добре е дизелче.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Нед 10 окт 2010 22:24
Сигурен съм , че става въпрос за Б5.Народа им вика четворка.Инак ако искаш икономия вземи печка ама ако искаш адреналина да се качва бързо бенз+ турбо е твоя мотор.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 10 окт 2010 23:22
Добре дошъл!
Колегите са имали предвид това viewtopic.php?f=6&t=38785.
Ако имаш от някъде изворче за нафтица - дизел, ако искаш тръпка бенц стига да може да си го позволиш. Напоследък малко се обърнаха нещата и в града стана по-икономично на дизел извън града на газ. Ти си решаваш!
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Съб 16 апр 2011 21:40
колеги имам питане ако съвсен случайно ми попадне друго турбо примерно казано от помпа дюза от 136 коня на горе може ли да се пригоди и да се мушне на моя пасат ? и Ако е въжможно това какви могат да са последствията за мен?
Пасат 99 АФН
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 16 апр 2011 22:36
Lazi написа:колеги имам питане ако съвсен случайно ми попадне друго турбо примерно казано от помпа дюза от 136 коня на горе може ли да се пригоди и да се мушне на моя пасат ? и Ако е въжможно това какви могат да са последствията за мен?
Пасат 99 АФН
Може,но не очаквай повишение на мощноста само с по голямо турбо....има теми по тоя въпрос->търсачката.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 9:42
И аз гласувам за Туба Диза Повъ! mhihi :drinking:
Бензинките с турбо са общо взето само едни при този Пасат - 1.8 Т 150 катъра.Мотора е здрав,страда основно от датчици и гумички на клапани (има си цели 20 клапана / 5 на цилиндър).Другата му драма е веригата между двата вала (ангренажа върти единия вал отпред,другия се върти от първия с верига отзад).Та тази верига има обтегач,който на 90% от тези мотори не работи и веригата трака,не е кой знае какъв проблем,ама дразни и звучи като дизел.Обтегача струва маса пари.Друго фрапиращо като дефекти по този мотор няма,което да те стряска (важно е да го избираш внимателно,понеже повечето са много изтърбушени и им трябва основен ремонт на двигателя и горят 6 тона масло).Другия им често срещан проблем е цепване на изпускателния колектор...също не е кой знае колко фатално,ако не стане голяма цепнатина.
Дизеляка е много здрав и корав мотор и макар че не се занимавам с дизели,не мога да кажа нещо лошо за двигателя,върви много,харчи малко,от време на време лее масло през някоя гарнитура ама то това е нормално за дизел :).Чел съм теми за проблеми с N75 клапана,но както се казва "това да му е". Турбо-тата са здрави,нямат проблеми общо взето поне от моите наблюдения върху тях.
Успех!
:beer
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 апр 2011 9:47
тди незнам но в махалата има едно ауди а4 1.8т човека не може да му навакса 13на 100 градско и от смяна на смяна на масло долива по 2 кила,то не че и моита не харчи масло но за 700-800 грама се ядва,тди пак казвам но си зависи и от екземпляра ,че какви копачи се навадиха нее истина,всичко е на късмет.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 17 апр 2011 11:30
1.8T + ГИ и пей сърце
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 17 апр 2011 13:37
K написа:1.8T + ГИ и пей сърце
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 69 госта
