някой може ли да ми каже какво представляват тези грешки, който ми дава VAG-COM?
и дали някоя от тях е свързана с трудното палене на двигателя, когато е студен и придърпването му?
В5 1.8Т с газов инжекцион.
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
грешки VAG-COM?
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: грешки VAG-COM?
бензиновата помпа ти прави слабо налягане и от там ти бърка сместа
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
17967/P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
Possible Symptoms
Not known
Possible Causes
Idle Switch Open or Open Circuit
Throttle Valve sticks and won't close
Speed Impuls from Engine Speed Sensor (G28) recognized
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
за тази грешка правиш една адаптация на дросела с VAG KOM и така
дано да ти е от полза
Possible Symptoms
Engine Jolting
Poor Idling/Jolting
Possible Causes
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Injector(s)
Possible Symptoms
Not known
Possible Causes
Possible Solutions
