Хлопа Каре или лагер на Б5
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Зравейте.От вчера ми се разхлопа нещо в ляво.Шумът е като от каре но много по мек и само на ЛЕК ляв завой.Сега я въртях и на пълен завой -не се чува нищо.Шумът идва само при минимално завъртян на ляво волан.Имам чувството че тракането се чува от горната част на окачването но е типично като от каре.Не знам амортесьорът в горната си част където е прихванат за купето дали има някакво лагерче.Почти съм сигурен че от там се чува.Окачването е здраво-няма лопане.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Хлопа Каре или лагер на Б5
благодарим за информацията относно състоянието на окачването на автомобила ти
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Ако е каре ще се чува най-много при пълен завой, а не при лек. Горе в тампона има лагерче, провери го него.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
На в5 няма лагерче в тампона
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tyl и 90 госта
