Как да изчистя грешките на компютъра Passat B3
volkspassat
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 18:59
Местоположение: Ruse
Мнениеот volkspassat » Вто 19 окт 2010 17:36
Свалих си акумулатора и след като го сложих започна да ми мига жълтата лампичка,дава ми грешка.Как мога да изчистя грешките в компютъра , или да го рестартирам незнам каква точно е процедурата.Казаха ми да сваля клемите на акумулатора и да ги съединя за около 10/15 мин , но това непомага. Пасата е B3,1989г 1.8mi 90hp
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Как да изчистя грешките на компютъра Passat B3
Мнениеот velinsl » Вто 19 окт 2010 18:05
По-скоро 12 часа поне или от компютър.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 19 окт 2010 20:56
щом продължава светенето на лампата значи ,че няма начин . начина е отиваш на диагностика или сам по метода на "кламера" правиш диагностика чрез мигащи кодове и като установиш кой е проблема за светенето ,го отстраняваш и лампата спира да свети! :) ако - не ,майстора ще я спре. :D а това е по добре!
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Сря 20 окт 2010 0:18
Като се махне маншона на скоростния лост се виждат куплунгите за диагностика. Мисля, че бяха бял и кафяв. Единият е захранващ(+ и -), другият е сигнален. Със светодиод може да се прочетат кодовете за грешка и да се изтрият грешките. Обаче за процедурата мога да пиша утре, защото съм я забравил как става точно.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 20 окт 2010 8:47
Няма смисъл да се сещаш след като има търсачка и всичко си пише.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 20 окт 2010 12:59
volkspassat написа: ... започна да ми мига жълтата лампичка ...
Сори за тъпия въпрос, но коя е жълтата лампичка, че при мен са все червени ?
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Сря 20 окт 2010 15:29
passenger написа:
Жълтата лампичка я има само на Пассат Б3 с рп двигатели до 89 или 90год.При другите двигатели(абс,пб,пф и т.н) я няма тази лампа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyl и 94 госта
