Хлопа Каре или лагер на Б5
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 17 окт 2010 18:03
Зравейте.От вчера ми се разхлопа нещо в ляво.Шумът е като от каре но много по мек и само на ЛЕК ляв завой.Сега я въртях и на пълен завой -не се чува нищо.Шумът идва само при минимално завъртян на ляво волан.Имам чувството че тракането се чува от горната част на окачването но е типично като от каре.Не знам амортесьорът в горната си част където е прихванат за купето дали има някакво лагерче.Почти съм сигурен че от там се чува.Окачването е здраво-няма лопане.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Хлопа Каре или лагер на Б5
Мнениеот Peteff » Вто 19 окт 2010 19:37
благодарим за информацията относно състоянието на окачването на автомобила ти
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 20 окт 2010 15:45
Ако е каре ще се чува най-много при пълен завой, а не при лек. Горе в тампона има лагерче, провери го него.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Сря 20 окт 2010 16:29
На в5 няма лагерче в тампона :idea:
