ЕSP на пасат б5
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
ЕSP на пасат б5
Колеги,интересува ме ESP-то на пасат б5 във самия абс модул ли се намира,или е на друго място?
- karlson18
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 13:25
Re: ЕSP на пасат б5
Намира се под задната седалка
- zvera92
Re: ЕSP на пасат б5
karlson18 написа:Намира се под задната седалка
къде по-точно?
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: ЕSP на пасат б5
споки в АБС модула е
mitko7523
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 10:29
- Местоположение: sofia
Re: ЕSP на пасат б5
модула се намира под жабката в краката на патника от дясно на водача под мокета
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: ЕSP на пасат б5
3 отговора с 3 различни мнения . доколкото знам е в комбинация с абс модула , а датчика за есп (тоест датчика който отчита дали колата поднася и накъде) се намира под задните седалки точно в средата.
- karlson18
Re: ЕSP на пасат б5
Ама видя ли,че като ги събереш и трите мнения всичко си идва на мястото.
mitko7523
Re: ЕSP на пасат б5
Лично съм свалял модула и гарантирам че се намира под жабката и е голям колкото две кутии цигари
успех ако имаш проблем с него знам кои ги лекува моят
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: ЕSP на пасат б5
Електронният блок на ESP-то е едно цяло с елктронният блок на ABS-а с допълнителен изход за помпата на ESP-то (цялото това нещо се намира под предният капак в дясно, до казанчето за чистачките). Останалите компоненти (датчици) са разположени в купето на автомобила и се намират на различни места (това е за Бошовското изпълнение, за другите не знам).
- zvera92
Re: ЕSP на пасат б5
Meрси колеги!
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Re: ЕSP на пасат б5
а някои знае ли кои е бушона за ASR,и каде се намира,и дали може да се изключва,без да набива грешки на компа!за б5-тди ажм.
Последна промяна от KORANDE на Нед 31 окт 2010 9:05, променено общо 1 път.
- Peteff
Re: ЕSP на пасат б5
KORANDE написа:а някои знае ли кои е бушона за ЕСП,и каде се намира,и дали може да се изключва,без да набива грешки на компа!за б5-тди ажм.
е нали имаш копче за изключване
- KORANDE
Re: ЕSP на пасат б5
да имам копче ,но миналата година на големия сняг с изключен АСР на 1-ва едвам се движех.като усети че гумата превърта и се самовключваше!ако видеше по голяма киша от сняг-същата работа,та затова ми е питането-Можели да се изключва АСР-а от бушон или реле?
- Peteff
Re: ЕSP на пасат б5
странна работа
не съм много сигурен в това което ще кажа но мисля че като се изключи буксата от спирачния/есп блок спира да работи абс-а и есп-то , иначе спирачки си има . не набива грешка но като палиш изписва СТОП на борд компа и писка .
