Pasat 1,9 TDi не пали нито студен, нито загрят
Как да накарам Pasat 1,9 TDi да запали, след грешно заредено гориво
Уважаеми колеги,
1
100%
Притежавам Pasat 1,9 TDi, преди 5 дена вместо дизел ми заредиха бензин на една бензиностанция в Плевен. Без да забележа и без да ми кажат за това, аз нормално се прибрах пред блока (около 400 метра).На другият ден няма палене.Идваха и специалисти с VAG-KOM, казаха всичко е наред, само помпата трябва да се пренастрои.
0
Няма гласове
На слеващия ден реших да сваля капачето на помпата и от там изтече почти чист бензин.Веднага иточих колкото можах от горивото (около16 л.,свалих сондата заедно с поплавъка ) и налях 20 л. дизел.Заредих акумулатора, принудително подгрях свещите, стартирах и за момент припали, но след това не иска. Забелязвам. че от ауспуха не излиза неизгоряло гориво(не пуши).Обезвъздуших помпата като развивах тръбичките към дюзите, но пак не впръсква гориво в цилиндрите.Вече не знам какво да правя.
0
Няма гласове
Много Ви моля, ако някой може да сподели опита и познанията си за да ми помогне.Вече една седмица не мога да си изолзвам колата.
0
Няма гласове
Благодаря предварително, а ако някой ми помогне, ще опита от моята вълшебна домашна ракия!
0
Няма гласове
С поздрави БатСерго.
0
Няма гласове
Общо гласове: 1
BatSergo
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 19:22
Местоположение: Pleven
Мнениеот BatSergo » Пет 22 окт 2010 13:51
Уважаеми колеги,
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Pasat 1,9 TDi не пали нито студен, нито загрят
Мнениеот radotom » Пет 22 окт 2010 15:02
Гласувах за 'Уважаеми Колеги' :banghead: :banghead:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 22 окт 2010 15:50
Dobromirski е твоят човек.
