Сваляне на километраж на Б5 - как? Решено
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,кажете който е свалял километража на пасат б5 точно как се сваля?Защото искам да го сваля да видя, защо ми не свети лампата за АБС-а!
Последна промяна от zvera92 на Съб 11 дек 2010 11:15, променено общо 1 път.
Re: Сваляне на километраж на Б5 - как?
изваждаш пласмаса номер 2 и отдолу има 2 болчета.
после развиваш долните 2 болта да извадиш пласмаса 2 и под нея има 2 болта който държат таблото.
след това малко е трудно ,но бъркаш отзад и откачаш буксата и след нея жилото.
моето табло няма крушки ,а диотчета.
ето такива:
http://www.vwclub.bg/~LR/dome/dome_passat_lead_rear.jpg
ето такива:
- zvera92
Колега,не те разбрах много добре,но все пак ми помогна!Друг ако знае по -подробно да пише!
то да ти кажа и аз не се разбирам май.
абе елементарно е,ходи при колата и като гледаш коя пласмаса ти пречи и махаш.
я с отверка ръчкаш,я с болчета отвиваш.
сега ме мързи да ходя да ти правя детайлни снимки.
ако искаш направи ти и аз ще ти покажа точно как става с тях..
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
сваляш надолу и издърпваш напред волана,ако успееш сваляш и пластмасовата рамка под нея има две видий развърташ ги тогава развърташ и на таблото видийте откачаш 2те букси завърташ таблото по корем и го вадиш успех
- zvera92
Свалих го.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
А снимки???
- zvera92
няма сори!
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
добро утро абс свети от слаб акумолатор пич,ако свети при запелен двигател е нещо от блока проблема,дано сам ти помогнал.
- zvera92
Svetlioman написа:добро утро абс свети от слаб акумолатор пич,ако свети при запелен двигател е нещо от блока проблема,дано сам ти помогнал.
Вече е оправен!
