Пластмасова кора отзад - Passat B3 / Пасат Б3
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 27 окт 2010 21:09
Здравейте колеги.
Някой може ли да ми обясни каква е функцията на кората, която е закрепена за задната броня и "пази" резервоара, май? :roll:
Туко що моята се саморазгради без видима причина, а ми предстои да пътувам събота и неделя.
Съществено важно ли е утре да търся и да слагам кора?
Какви са негативите от карането без въпросната кора отзад?
Колата е Пасат Б3 седан.
П.П.: Ако някой каже и с какво е хваната... :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пластмасова кора отзад - Passat B3 / Пасат Б3
Мнениеот Winner25 » Сря 27 окт 2010 21:45
Хваната е с винтове за бронята и на още едно две места по средата. Котрата е зад резеврвоара. Предполагам предназначението и е да предпазва от натрупване на кал по ламарините.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 27 окт 2010 22:41
Благодаря ти за отговора. :да:
А дали е крайно наложително да търся кора преди пътуването събота/неделя или може да изчака следващата седмица?
Мисля си, че не е проблем да си направя пътуването... :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 27 окт 2010 23:35
Според мен също не е проблем да караш без нея. Като слагаш новата може да почистиш насъбралите се боклуци(ако има) :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 28 окт 2010 7:48
Има и от части аеродинамична функция.Иначе въздухът който върви под купето може да напъва долната част на бронята :012: Отделно дето зимата там ще се тъпче със сняг. Но основната функция май е аеродинамичната :roll:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 28 окт 2010 7:59
-аеродинамика
-пази от затъпкване с кал, аз една зима я махнах и ми беше студено да я слагам, след няколко дни каране в кишата ме удариха леко, свалих я за боя и едвам я извлекох до гаража, тежеше сигурно 80 кила, тече разтопен сняг цял ден...
-укрепва бронята да не трепти и е трета опорна точка
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 28 окт 2010 8:01
Може ли някой да сложи снимка, защото не съм забелязал да имам такова чудо и на двата, та да го потърся и монтирам! Благодаря! :)
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 28 окт 2010 8:53
Ако днес не намеря такава кора ще се наложи просто да пътувам без нея и да я сложа при първа възможност следващата седмица.
Аеродинамичната функция ми беше ясна. Ще карам по-бавно за да не напъва вятъра бронята от долната страна.
В момента в София пръска мокър сняг, но реално няма снежна покривка.
Като слагам новата ще почистя всичко, което мога и това е.
Този месец не ми върви... Отложих няколко пътувания заради различни проблеми... Тоя път, обаче, тръгвам и на 3 гуми ако трябва... :x
П.П.: На седан и на комби еднакви ли са? :?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 28 окт 2010 9:31
Определено е добре или да се махне за в града или да се сложи както трябва, миналата година ми се беше отворила едната страна на кората и да не казвам колко сняг се събираше там и колко съм вадил и как се беше огънала под натиска на снега. С няколко винтчета и всичко ще си дойде на мястото, защото при минус 15 да легнеш и да завиваш е Мисията Невъзможна 6! Поздрави!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 28 окт 2010 9:35
escrime при Тони имаше(два седана), провери viewtopic.php?f=45&t=116886&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0 :да: Не вярвам да те одере за тази пластмаса. Непременно го поздрави от Добромир.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 28 окт 2010 10:26
nokiangage Мерси за съвета, но моята броня стана на няколко парчета, а по-големите от тях са доста напукани. Няма как да се възстановява според мен.
Dpop Аз така или иначе мислех да им звънна. Сега им предадох и поздрави от теб. ;)
Видяло се е, че ще я купувам... дано само захващането да не е много гърбава работа и да се справя сравнително бързо в това гадно време.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 28 окт 2010 14:24
това е кората
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 28 окт 2010 15:41
Мерси за снимката. Точно това е въпросната кора.
Утре ще пътувам без нея.
Като си знам късмета най-много да изтърся и броня някъде, но както казах, няма вариант да пропусна и това пътуване...
Благодаря за съветите.
Нека темата остане отворена, защото очаквам ядове и с монтажа... :|
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 08 ное 2010 13:38
Развръзката по темата в няколко изречения:
Бронята е доста стабилно захваната и без въпросната кора. Аз за всеки случай я привързах през една дупка за купето отдолу. Дори при по-висока скорост не съм имал проблеми.
За 1 седмица не се натрупа и много мръсотия, но пък и не е валяло нито дъжд, нито сняг.
След като купих нова (стара) кора имаше известна доза зор със захващането, но в крайна сметка двама човека се справихме без канал и без да се вдига колата. 2 болта не успяхме да ги завием, но въпреки това кората е бетон.
Благодаря на колегите, които се отзоваха. :да:
