въпрос за смяна на масло на скоростна кутия
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 05 юли 2006 18:51
Здравейте колеги!
Имам няколко въпросчета свързани със скоростна кутия на Пасат Б3 1.8ми.
1. Маслото във скоростната кутия от къде се източва (знам само от къде се налива и проверява нивото :oops: )
2.Маслото в диферинциала отделно ли се сменя или маслото от скоростната кутия си влиза в диференциала
Питам, защото видях само една пробка за източване от долу и тя е на диференциала, там дето излизат двете полуоски
3. Какво масло (тип, марка) трябва да сложа?
ПС: Поразгледах със търсачката и разбрах че е хубаво да е пълна синтетика, но отговори да другите си въпроси не намерих
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Сря 05 юли 2006 19:02
Маслото трябва да е пълна синтетика 75W90 сертифицирано по
API GL 4 или нещо такова. Ако си решил да го сменяш само за спорта по добре недей, че аз така смених мойто и ми сипаха някакво явно по гъсто и зимата в студа 5 минути докато не загрее колата не можех да включа 3,4,5 и задна скорост. И сега се набутах 30лв за правилното масло дето ти го писах горе.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 05 юли 2006 19:22
мерси "barbushev"
не е само за спорта, получи се едно виене от пред....смених, предни и задни лагери, пак го има, мисля да сменя и маслото.....ако пак не стане :evil: незнам направо какво да търся
виенето го има и когато е на скорост и когато е изключен от скорост. Иначе лоста влиза гладко.
Не сис спомням точно кога се появи виенето, но май е след като смених предни накладки (не съм сигурен точно). Дали може да е нещо от тях?
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 06 юли 2006 8:25
Не виждам защо ще сменяш маслото след като виенето се получава когато не е на скорост ? Тогава скоростната кутия не работи. Може да е лагер. Виж има теми из форума или отиди на майстор.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 06 юли 2006 8:27
momcho написа:Не виждам защо ще сменяш маслото след като виенето се получава когато не е на скорост ? Тогава скоростната кутия не работи. Може да е лагер. Виж има теми из форума или отиди на майстор.
Лагер, ама но кое?
сменени са лагерите на главината
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 06 юли 2006 10:14
svere написа:сменени са лагерите на главината
Тези лагери имах точно предвид - щом са сменени не знам :(
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 06 юли 2006 14:43
други мнения :idea: :?:
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Чет 06 юли 2006 19:37
като натиснеш съединителя вие ли пак? Ослушаи се да не би да вие и на място! Да не си сменял гуми? Аз като си купих моя пасат така виеше и щях да сменям скоростна кутия ,а се оказа че е от гумите. Ако имаш някой познат със същите джанти разменете ги всичките и виж дали ще има промяна. Успех!
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 06 юли 2006 22:40
STOIAN ANDREEV написа:като натиснеш съединителя вие ли пак? Ослушаи се да не би да вие и на място! Да не си сменял гуми? Аз като си купих моя пасат така виеше и щях да сменям скоростна кутия ,а се оказа че е от гумите. Ако имаш някой познат със същите джанти разменете ги всичките и виж дали ще има промяна. Успех!
на място не вие, само в движение, дори и при загасен двиател.
Гумите съм ги сменял, 4-те са чисто нови, но преди смяната го имаше същото виене
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 06 юли 2006 23:34
На мен ми се струва, че виенето идва от диференциала.
Смени маслото може и да има положителен ефект.
STOIAN ANDREEV
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Чет 06 юли 2006 23:57
ми то друго не остана сменяй маслото пък дано се оправи
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Пет 07 юли 2006 14:20
Има един сервиз Gemini4 само за скоростни кутии, много са добри,
Поне аз с такова впечателние останах.
Може да отидеш на преглед, 10лв им е прегледа и ти казват всичко. И най важното не си измислят глупости само и само за да те накарат да вкараш колата.
на мен за автоматична скоростна ми искат 300лв масло + смяна и мисля до края на месеца да отида го сменя.
Ако ти трябват тел и адрес- сърч гоогле или /private и ще ти дам.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Съб 08 юли 2006 8:58
bobcho написа:На мен ми се струва, че виенето идва от диференциала.
Маслото на диференциала отделно и се сменя от това на скоростната кутия?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 юли 2006 9:27
svere написа:Маслото на диференциала отделно и се сменя от това на скоростната кутия?
Kak отделно, бе човек! Че те са в един корпус! Обща кутия е! Това да не е джоган!?!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 08 юли 2006 9:38
momcho написа:Не виждам защо ще сменяш маслото след като виенето се получава когато не е на скорост ? Тогава скоростната кутия не работи. .....
Да ама не! Бачка и още как, само че несинхронизирано с двигателя!
А по мое мнение, ако е сигурен колегата, че вие откъм скоростите, само със смяна на масло не се ремонтира. :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 42 госта
