Здравейте колеги, от скоростната кутия при подаването на газ се чува все едно метал се търка в метал, а при отнемане на газ изчезва - от какво може да е ?
Колата е 4x4 синхро Б5.
Скоростна кУтия 2.3 4x4
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Скоростна котия 2.3 4x4
Имаш ли масло в кутията?
hmatka
- Регистриран на: Съб 30 окт 2010 18:27
- Местоположение: ljdasldjasldf
Имам даже малко над пробката съм му налял 75W90 e маслото ново.
А дали може да е нещо от кардана?
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Re: Скоростна кУтия 2.3 4x4
Предполагам си сипал пълна синтетика масло, не полусинтетика.
Аз имах подобен шум, след смяна на маслото (старото се оказа полусинтетика) нещата се оправиха,
В интерес на истината понеже на пробката на задния диф имаше стружки сложихме и на скоростите и на дифа някаква добавка на Bardahl.
hmatka
Че,чак толкова има ли разлика дали е полу или цяла синтетика освен пробега на километрите след като спазваш 75W90 гъстотата на маслото?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 100 госта
