Лесно ли се сменя маслото в скоростната на пасат Б3 1,8/ 91г. как става и кое е най- подходящото??
Благодаря!
за маслото в скоростната
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Re: за маслото в скоростната
На скоростната кутия има 2 пробки горната е за пълнене долната за празнене.Точиш маслото от долната пробка и после наливаш през горната докато протече а относно маслото слагай 75W90 ПЪЛНА СИНТЕТИКА!
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Преди да затворят темата, защото има няколко такива теми за този модел (ползвай търсачката), по спомен трябваше да е 75W90 - пълна синтетика и никакво друго (провери пак за по-сигурно в темата)! Пълни се със тръбичка и фуния от пробка отстрани или специален уред, а се източва от друга пробка отдолу. Най-добре иди в сервиз да ти го сменят - няма да стане всичко в масло, а и едва ли ще имаш такива ключове. Успех!
П.П. Колегата ме е изпреварил!
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
фасулска работаohdan написа:Лесно ли се сменя маслото в скоростната на пасат Б3 1,8/ 91г. как става и кое е най- подходящото??
Благодаря!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
На първата картинка най в дясно се вижда пробката за точене.
На долната е посочена пробката за наливане, която се пада отпред,ако си с лице към ск.кутия...отгоре се вижда добре.
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Благодаря колеги за отговорите , само още нещо . Тъй като не знам кога е наливано това което е в момента , удачно ли ще е ако само долея от това което ми препоръчвате ,или е най-хубаво да го подменя направо?
Пак благодаря!!
Пак благодаря!!
- mariovasi
- Двигател: TSI
Ако нямам проблем с предавките бих долял.
Ако не ми харесва нещо...долу всичкото.
Така е при мен.
75W90
Така е при мен.
LuD_LevskaR
Само ново колега....точи и сменяй не е милиони това масло...по добре пари за масло отколкото за кутия...
vasilb написа:Преди да затворят темата, защото има няколко такива теми за този модел (ползвай търсачката), по спомен трябваше да е 75W90 - пълна синтетика и никакво друго (провери пак за по-сигурно в темата)! Пълни се със тръбичка и фуния от пробка отстрани или специален уред, а се източва от друга пробка отдолу. Най-добре иди в сервиз да ти го сменят - няма да стане всичко в масло, а и едва ли ще имаш такива ключове. Успех!
Моето си го смених сам- не беше трудно, но трябва да имаш нужния размер шестогран- май беше 16 мм или 17, не помня. Сам си го направих, иначе като заварих гайка на болт, го счупи. Трябва да е плътен, як шестогран. Има тема със снимки и подробни обяснения- потърси и ще я намериш. Масло сложих от най-най скъпото: MOTUL Gear 300 75W-90, пълна синтетика: 2 л.х 45 лв., та общо 90 лева. Само доливане не си струва, защото при каране се отделят разни стружки и прочее, на определен срок трябва да се смени, макар че някои тарикати твърдят, че скоростното масло не се сменяло до края на експлоатацията на автомобила. Но в това няма логика, според мен. Ако не знаеш, кога е наливано настоящото масло, според мен е задължително да го смениш изцяло.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
На опелите колега не се сменя маслото.Във заводското инфо пише: "Заредено за целия период на експлоатация на автомобила".Така,че някои "тарикати" както се изразяваш са прави. Сега конкретно за Пасата : най-бързия шестограм 17 ,който ти е под ръка е - отвиваш един болт от колелото и с него и гаечен ключ 17 отвиваш пробката.Разбира се ако не е стегната зверски.За да го източиш хубаво трябва да махнеш един от фиксаторите на вилките.Отдолу има два ( с ексцентричен отвор са),завити с болт 13 или торкс 45.Отвиваш болта и издърпваш фиксатора.Ще изтечат още около 200 грама.Ако искаш да изцедиш маслото още по-добре,се разхлабва капака на 5-та скорост, но чак толко не е необходимо.Масло си купуваш оригинално на VW-специално за износени синхронизатори и кутии като цяло.Това е сравнително нова разработка на VW за техните кутии.Струва около 25 лв литъра.Има го в официалните представителства.
- ohdan
Значи така, проблеми със скоростите нямам но понеже карам пасата отдавна а и не знам кога е наливано маслото реших да взема да го сменя затова се поинтересувах за начина на смяната му.Благодаря на всички и за себе си смятам че от повече мнения няма да имам нужда, което не значи да не се дискутира по темата. Аз ще избера варианта при който може само да се долее ако разбира се след като проверя се окаже че има нужда, а маслото ще гледам да е това което препоръчва колегата vasko__2.
И не защото е по евтино маслото а защото е разработено точно за тази цел както казва колегата, все-пак колата е доста карана и не върви да се налива масло като на нова, или пък ако беше нещо сменяно по нея.
Привет на всички
Привет на всички
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Няма нужда от състезателния напълно естерен Мотул (Gear300). MotylGear (без 300) си е почти пълна синтетика - 75W90 е 24лв по спомен шишето, 2 ще ти стигнат. Проверено е на няколко такива Пасата че няма проблеми с него, дори напротив. Също това което ти е предложил колегата изглежда много добър избор, и информацията за него е ценна. Това че не се сменяло, да пише го, но са имали предвид първите 7-8 години колега, това дето е вътре си е загубило свойствата отдавна ако изобщо има ниво, което е съмнително също, защото гаранция и от семерингите е поизпуснало на тия години.
Поздрав.
Поздрав.
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
Ако питаш мене, недей въобще да го бараш.Познавам 2ма които след смяна са имали сериозн проблеми.Там не се пипа.Аз на стария (Б3) му смених малото ,защото зимата трудно влизаше 2ра скорот, но ефект никакъв нямаше.Поздрави
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
vasko__2 написа:На опелите колега не се сменя маслото.Във заводското инфо пише: "Заредено за целия период на експлоатация на автомобила".Така,че някои "тарикати" както се изразяваш са прави.
Същото пише и в заводското инфо на VW, споко!
Сега... хайде, обаче, да питаш ТИ съответните 'тарикати' колко точно е 'целия период на експлоатация на автомобила'?
Щото гаранция - отговора няма да е "20 и повече години!"
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Да де ама Опел-ите изобщо нямат и пробка за източване
А нашите си имат
.Иначе "целия период на експлоатация" ,нашите са го минали вече по няколко пъти
Хубаво е маслото да се сменя от време на време понеже и кутията се загрява и охлажда,както и двигателя,макар и не толкова и си променя свойствата с течение на времето...
Принципно е хубаво да се сменя на няколко години,исто профилактично и аз лично си ползам и една добавка на STP за скорости (тефлонова май се водеше) и съм доста доволен от комбинацията.Маслото,което сипвах беше Mannol по 20-тина лв за литър.
