Пасат Б5 1.8Т след 4000 оборота не набира-РАЗРЕШЕН ЗА КЛЮЧ!!
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 31 окт 2010 17:34
здравейте колеги.от 2 дни съм горд собственик на Пасат Б5 1.8Т :banana . и имам следния проблем:
Значи колата до към 4000 оборота си набира доволно но стигне ли 4000 все едно спира да набира :banghead: .това главно се усеща на 5-та скорост стига 170км./ч. и не иска повече(на равно).при по ниските предавки не е толкова осезаемо,но и там мощността не е както трябва.Колата е само на бензин,няма газ.
Дайте съвет какво може да е.
Благодаря предварително! :bowdown
Последна промяна от dimitar_85 на Съб 27 ное 2010 14:35, променено общо 1 път.
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Re: Пасат Б5 1.8Т след 4000 оборота не набира
Мнениеот cobra_11 » Нед 31 окт 2010 19:11
Колега от много неща може да е , примерно :дебитомер , турбо, недостиг на гориво , запушен катализатор, и тн.. Започни с един ВАГ-ком за начало .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 31 окт 2010 19:30
И моята е така... Като стигна 210 км/ч и... Не ще да набира пак така, както си е набирала до тая скорост... :dontknow:
Погледни показанията на VAG-COM-а, да видиш дали и при теб, като при мен, няма да има никакви грешки...
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Съб 27 ное 2010 14:34
И така колеги проблема е намерен и решен.с огромни благодарности на колегата "kasapina"-Пловдив :bowdown .намери проблема бързо и го отстрани.
Та проблема беше следния:колата е била чипвана и то доста(турбината надува до 1,5bar).но е бил премахнат "blow off"-клапана и е разтоварвала доста рано турбината.вместо него е била сложена тръбичка.Но след като го закарах в сервиза гореспоменатия колега,когото силно препоръчвам на всички.Той откри за какво става дума,сложи друг клапан и сега колата не си иска гумите mhihi ,немога да я вкарам в пътя.никога не съм предполагал че може да върви толкова много.
Така че темата е за :lock:
