Колеги, разчастих се - помощ!
Бензиновата помпа умре, купих нова (PN или нещо такова), изчетох 'сичко, к'вот намерих, даже си разпечатах и снимки.
Днес развих 3-те рапидки, омацах капака с WD40 пафнах една цигара надалеч и отворих 'бидона', викам си бравос е т'ва е, да, ама не, калъч! Не можах да извадя кутията, оная бялата, но отворих четирите щипки, които затварят кутията, извадих помпата, но основата на кутията остана в резервоара, естествено сега не мога да монтирам новата помпа.
Как се откача тая шъшкания от дъното на резервоара, ако някой го е правил да каже как, че 'ше се побъркам.
п.п. Баси т'ва е заприлича на ремонт през кюнеца, чувствам се кат' гинеколог.
Пасат В3, 1.8Mi, 1993, бензинова помпа - Решено !
Последна промяна от Emo на Вто 02 ное 2010 16:21, променено общо 1 път.
- n.kokilev
- Регистриран на: Съб 22 ное 2008 12:11
Re: Пасат В3, 1.8Mi, 1993, бензинова помпа - малко помощ
пробваи с завртане на ляво /веко/
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На четвърт оборот само и излиза кошницата, ама на ляво или на дясно убий ма пак нема да се сетя!
К.Одаджийски написа:На четвърт оборот само и излиза кошницата, ама на ляво или на дясно убий ма пак нема да се сетя!
Четох го т'ва, противно на часовниковата стрелка, понапънах го, ама не ще, слабо ли напъвам, не знам, страх ме е да не строша нещо, утре 'ше го пробва по-силно. Само т'ва ли е, да нема некой друг чалъм?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Е не може ли само да сложиш новата помпа в старата кошница?
MaRtiNsKi написа:Е не може ли само да сложиш новата помпа в старата кошница?
Да точно това е целта, но ако не извадя цялата кошница няма да мога да монтирам помпата, много е шибано през малката дупка да се работи.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Emo написа:К.Одаджийски написа:На четвърт оборот само и излиза кошницата, ама на ляво или на дясно убий ма пак нема да се сетя!
Точно сега по скайпа ме намери колега, завъртането е на ляво. Понапъни малко по - смело
Не е толкова лесно, освен това май цедката остава вътре а е хубаво да се почисти и събере всичко като хората!MaRtiNsKi написа:Е не може ли само да сложиш новата помпа в старата кошница?
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
И аз се мъча с мойта помпа (голф 3 1.8ми),но не свалям кошницата а само капака на кошницата,махнах старата помпа и сложих новата като я закрепих за капака на кошницата.След това само спуснах всичко надолу щракнах щипките и наслагах кабелите
п.п Аз на място я работя не е кофти. Цедката е закрепена на помпата не на кошницата.
Етo една полезна тема
viewtopic.php?f=11&t=169685
Да се отчета (да спазя протокола и правилата) макар и малко късно, помпата е сменена още на другия ден - почнах я в 7:30 am, на пасата се пада в ляво от отвора в бидона (резервоара, ама така прилича на бидон за зеле - не е истина). Трябва да се завърти смело обратно на часовниковата стрелка, малко се кълчи, защото цялата камера на помпата 'виси' на три гумени тампона върху стойката и като я напънеш се 'суче' много гадно.
Новата ми помпа PN (словенска) е с по-ниско разположен щутцер за напорния мъркуч (тоя дето излиза от нея), не е болка за умиране, но дразни леко.
Колата работи на бензин - 'сичко е ток!
Специални благодарнисти на Мартински, много ми помогнаха снимките 'дето ми ги прати, от тях добих смелост, така да се каже, мерсаж още веднъж
.- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Re: Пасат В3, 1.8Mi, 1993, бензинова помпа - Решено !
Радвам се,че помогнах
Дай малко инфо за новата на ЛС,че и аз ще я сменявам другата седмица
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
качете ги тези снимки тук да видим и ние за какво става въпрос ако може а извинявам се те били в линка
