загрява ли пасат-а
borkonikoloff
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
- Местоположение: Русе
загрява ли пасат-а
колеги имам една питанка...от 3 4 месеца карам един пасат б4 2.0 лятото си държеше нормална някой път даже и над нормалната температура на охлаждането, но като позахладня тоя пасат неможе да направи повече от 70 75 градуса...като работи на място прави 90 и като го карам със 150 пак ги прави а като се въртя в града с малка скорост не ги прави...от какво може да е това...от студеното време или случайно термостата да ми е заминал...
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: загрява ли пасат-а
Колега нищо непоправимо, и при мен е така ама не му обръщам много много внимание. Ето една тема в която е обсъждано, а и предполагам, че другите колеги ще дадат по-точна информация!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=225100
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Асенчо ти е посочил правилната тема,а ако се разровиш из форума ще намериш поне още 20теми по този въпрос
- Pepo991
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
Термостат колега ... смени го и няма да има проблем
borkonikoloff
ами пък и парното не е като че ли добре...чух за някакво уплътнение там...нещо да кажеш по въпроса
- vanko_VW
ей го на и парното viewtopic.php?t=71586&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%F7%E5
Бобката цяла тема направил за него
- Pepo991
смени термостата и парно ще има
svn_bg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
- Местоположение: sf
Колега сменяй термостата защото може да стане по-лошо.В момента термостата ти е отворен малко и по-вече не може да се отвори,това се подразбира от следното изречение<<като го карам със 150 пак ги прави >>Лошото е ,че и не може да се затвори по-вече ето защо<<като позахладня тоя пасат не може да направи повече от 70 75 градуса.>>
borkonikoloff
мерси колеги...казаха ми една идея за термостата... да следя маркучите на парното и на радиатора...трябва само тоя към парното да топли преди да отвори...ще го пробвам това...би трябвало да даде ефект...
ТОВА Е от термостата само трябва постоянно да държи 90-92 градуса
