Мирис на изгоряло масло в купето
krdinchev
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 22:08
- Местоположение: vidin
Здравейте, колеги! Имам проблем с Пасат бензин 1,6 (b5) 97 година. От седмица, две се появи мирис на изгоряло масло в купето, което според колеги е диференциално масло. Скоро сменявах гарнитура на горния капак. Въпреки това миризмата продължава да стои. Имате ли идея от къде наистина може да е и какво е решението?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Мирис на изгоряло масло в купето
Незнам как е при този мотор,но щом скоро е имал манипулаций по него,виж дали маркуча за картерните газове си е на място.Защото ако не е вкаран,парното може да ти вкарва миризмата от него.
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
99.99% маркуч за картерни газове, изваден или нацепен.
- vankata1079
- Регистриран на: Чет 21 окт 2010 12:47
а ако е изваден , ще имаш колебания в оборотите , поне при мен е така
- kristianatanasov
Друг вариянт е ако преди смяната на гарнитурата си имал теч на масло по главата и блока,и от високата температура на двигателя изпаренията на маслото да ти влизат в купето!?!?!?Огледай хубаво двигателя от страната към купето,защото там не е много видно место!!!
Пиши какво е ,тези неща за които сме ти писали са стандартините и най-често срещани.
п.с.-Аааа и Добе дошъл във братството на Пассат
krdinchev
благодаря на всички,които м
и писаха! Утре по светло ще проверя всичко за което пишете! И ще ви отговоря !
