Проблем с запалването на Б5
xaxav
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 8:53
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги имам питане. Пасата ми е 1,8 бензин 125 коня имам проблем с запалването след като престои дълго време без да се пали останових че горивната система се празни с времето но не е от клапана които е отзад при помпата а от калпънчето което е на нещо като рейка на инжекторите или нещо подобно и ми казаха че това клапънче струва около 180 лв. та да питам някои да е имал подобен проблем и дали няма някакво по евтино решение. Предварително благодаря.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем с запалването на Б5
Взимаш си от някоя морга втора ръка и го сменяш.
xaxav
А да препоръчаш някоя голяма морга за WV с софия и околията?
- kirhadj
Погледни в раздел обяви/продава и си харесай една, като може преди това да удариш едно телефонче за по сигурно и за сравнение на це ните.
- tukaito
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 9:58
- Местоположение: svilengrad
колега и аз имам са6тия проблем при палене пасата ми е 5.5 2.0 бензин.ходих до няколко сервиза и все разли4ни не6та ми казват.оставя ли го 1 ден без да го паля и на следва6тия пат 4ак на 3 4 завартане пали.и о6те не могат да ми обеснят от какво е
p6118BH
- Регистриран на: Пон 11 окт 2010 11:10
- Местоположение: pleven
Вчера колеги,един мой познат занимаващ се с електроника по колите ми сподели да си погледна клемореда намиращ се след патрона в който се мушка ключа за запалването,понеже и аз съм със същият проблем като вас.Каза ми,че ми се разпада най вероятно постоянният плюс при въртене когато да паля.Този клеморед струва 30лв вчера проверих но не ми остава време да го купя и сменя.
- yordan_82
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 17:15
- Местоположение: Казанлък
Колега имам същия проблем след престои от около час трудно пали.Ако си решил проблема сподели как.
xaxav
Благодаря колеги ходих на замрване на налягане и дебит и се оказа че клапънат ми е наред което ме накара да преглеждам нещата отново, след повторна обстойна проверка се оказа че едната свещ има лека пукнатина на керамиката и като смених се оправи още веднъж благодаря преди това нямах съмнение в тях защото изглеждаха добре. Но сега има един нещо което незнам дали е нормално понеже не сем карал такъв пасат при ускорение от 2000 до 3000 оборота набира добре поне според мен след това каточели нещо тормози двигателя и като качи над 3700 пак почва да ускорява. Не че ме притеснява но е малко дразнещо
