Блокирали спирачки
Блокирали спирачки
Здравейте - да,блокираха ми предно дясно и задно ляво колело;докато разбера(изведнъж се увеличи моментния разход и мощността падна)минах 4-500 м.след като дисковете изстинаха,всичко се оправи - отблокираха се и педалът на спирачката си има нормален ход и твърдост;никаква контролна лампа не светна,на диагн. компютър не показа нищо(колата е V6 2.5Д,автоматик,модел 2000г);майсторът ме посъветва да карам,докато се повтори, за да се разбере тогава с компютъра;звучи логично,но... Дайте съвет!!!
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Блокирали спирачки
Има няколко теми колега, ето две от тях,
дано да са ти от полза:
viewtopic.php?f=6&t=167981&start=0&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%915
viewtopic.php?f=6&t=91010&start=0&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%915
То си звучи логично, но този майстор ще дойде ли при теб, когато са блокирали, за да диагностицира или ще се движиш до него със прегрели дискове и изпечени накладки?
Можеш поне да си профилактираш апаратите, да почистиш местата където лягат накладките, да провериш маншончетата на водачите, да ги извадиш от супортите и да видиш какво е положението. Ако не си сигурен, че ще се справиш сам може да се свържеш с някой колега за съдействие viewtopic.php?f=4&t=176717&start=0&hilit=%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8+%D0%B2+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD
дано да са ти от полза:viewtopic.php?f=6&t=167981&start=0&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%915
да,майсторът точно това ми каза - при нов дефект идва и включва компютъра...а идеята за почистване на частите е добра;Благодаря!Ще видим какво ще да е...
Последна промяна от Тико на Пон 08 ное 2010 11:52, променено общо 1 път.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Тико написа:да,майсторът точно това ми каза - при нов дефект идва и включва компютъра...а идеята за почистване на частите е добра;Благодаря!
А през това време си търси нова спирачна помпа
На пасата са 2 спирачни кръга-по диагонал-предно и задно колело.Имаш скапана гумичка на сп. помпа на единия кръг-като загрее се раздува и не връща като отпуснеш педала.
Като изстине се свива и връща.Ако не искаш нова помпа ти трябва читав(трудна работа в БГ) ремонтен комплект гумички и някой да ти ги смени,ако си сигурен във възможностите му
