Проблем със светването на плафоните на Б5
oldfellow
Регистриран на: Съб 07 апр 2007 21:35
Мнениеот oldfellow » Нед 07 ное 2010 19:23
Здравейте, колеги!
Опитах да намеря подобна тема с търсачката, но не успях. Има нещо подобно, но за Б5.5. Проблема е следният: при отваряне на предна дясна врата не светват плафоните в купето, също и този от долната страна на вратата дето осветява да видиш къде стъпваш навън в тъмното. Забелязах го снощи. Другите 3 врати нямат проблем.
Интересното обаче е, че тази сутрин при отваряне на предна дясна врата всичко беше нормално и си светеше както винаги. Е сега преди 20 минути слизам от колата, слиза и жената и пак не свети оня плафон отдолу както и останалите в купето. Пробвах отварях, затварях вратата 3-4 пъти, не иска да запали. Гасих, палих колата, вкл. и изкл. алармата, без аларма с ключ само откл. и закл. - не! :banghead: Търсих къде има бутон като на стария ми Б3 - не намерих! :D
Някакъв съвет??? Предполагам, че е някаква кофти връзка, спойка или е нещо замърсено.
Прочетох подобна тема за Б5.5 там пише, че бутончето било в самия механизъм на затварянето на вратата...
Ще съм благодарен ако може някой да помогне.
Благодаря!
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Re: Проблем със светването на плафоните на Б5
Мнениеот niki79 » Нед 07 ное 2010 19:31
oldfellow написа:Прочетох подобна тема за Б5.5 там пише, че бутончето било в самия механизъм на затварянето на вратата...
Благодаря!
:да: същото е и на Б5
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Нед 07 ное 2010 20:14
Благодаря за инфото колега. Значи остава да смъкна механизма и да се презапои и изчисти, така ли? Интересното е, че светеше през деня. Да не би да оказва влияние по-топлото време сега, а вечер от захлаждането да се бъгясва? То пък и сутринта не беше кой знае колко по - студено от тази вечер когато правих пробите...
Ще пробвам утре сутринта да видя как е и ще пиша. Междувременно ако някой има идея и съвет от какво се получава, нека пише. :bowdown
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 07 ное 2010 21:47
Колега, това е твоята тема: Бутон за вратата на Пасата B5.5
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Пон 08 ное 2010 0:17
:да:
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Пон 08 ное 2010 10:32
Виш си студените спойки в платката в бравата. След това виш дали микроключето ти работи(външното). След това си замери на голямата букса, която влиза в машинката за стъклата дали всичко работи!
П.С. успех и дано намериш проблема, че при мене се оказа много по-сложен и още не е решен!
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 08 ное 2010 15:15
Виж темата описал съм:
viewtopic.php?f=6&t=23478&start=195
Проблем е в бутона.
Няма разлика между моделите.
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Пон 08 ное 2010 21:38
Благодаря колеги за информацията. Ето какво забелязах днес, ако може да ви насоча към проблема по-точно. Плафона и лампата отдолу на вратата така или иначе на си светва когато си иска. :mrgreen: Това което забелязах днес е следното: когато отворя вратата и не светва, като чукна по самата ламарина там където е самия механизъм, отстрани на вратата, дето са палчетата и едни 2 болта шесторгам - значи чуквам леко с ръка и си светва. :?: При следващи отваряния и затваряния на вратата когато не иска да светне...пак чуквам, пак светва.
Ето по този признак можете ли да се насочите какво е - студена спойка ли...нещо хлабаво ли...замърсено ли. Би ли помогнало ако напръскам някъде там примерно с онова ВД-40?
Благодаря! :bowdown
heavy metal zork
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Вто 09 ное 2010 18:44
Колеги,помагайте!Значи проблема е следният:като отключа пасата, ако не отварям вратите до 20 сек.,се заключва автоматично,но проблемът е в предна дясна врата.След като я отворя, пак се заключва,а по принцип след като се отвори врата, не трябва да се заключва сама!Какъв е проблемът според вас?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 09 ное 2010 19:11
Извинявам се че ползвам на колегата темата но как се сваля плафона на тавана на Б5? :banghead: Днес се мъчих ама не поддава от никъде...ако го напъна...край отиде. Моля подскажете ми :bowdown
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Вто 09 ное 2010 21:28
zvera92 написа:Колеги,помагайте!Значи проблема е следният:като отключа пасата, ако не отварям вратите до 20 сек.,се заключва автоматично,но проблемът е в предна дясна врата.След като я отворя, пак се заключва,а по принцип след като се отвори врата, не трябва да се заключва сама!Какъв е проблемът според вас?
Проблема ти е в микроключето в бравата,не сработва и не подава информация, че е отворена вратата. Най-вероятно и не ти светва плафона като я отвориш. Провери го и ако е така,значи е микроключето.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Вто 09 ное 2010 21:34
drago_tr написа:Извинявам се че ползвам на колегата темата но как се сваля плафона на тавана на Б5? :banghead: Днес се мъчих ама не поддава от никъде...ако го напъна...край отиде. Моля подскажете ми :bowdown
Сваляш първо средната прозрачна част и след това ще видиш 2 винта. Развиваш и издърпваш внимателно.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 09 ное 2010 21:51
pensiq написа:
Благодарско колега :bowdown
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 09 ное 2010 21:53
Проблемът е много добре описан в темата.
За смяна на микроключе или поставяш външен бутон.
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Вто 09 ное 2010 22:30
Благодаря! :bowdown
