Офсет на джанти
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Офсет на джанти
Мнениеот stanimak » Вто 09 ное 2010 7:59
Здравейте имам един въпрос по принцип, ако имаш два чифта джанти с различен офсет кои е по-добре да сложиш отпред с по-големия или с по-малкия? С търсачката не намерих отговор, за това питам, ако някой знае нека сподели. Благодаря предварително.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Офсет на джанти
Мнениеот passenger » Вто 09 ное 2010 9:34
Ако е на Ейбрамс М1 няма значение ... :)
По-големия офсет прибира джантата навътре. Дори и да са с различен офсет от 10 мм, това означава че едната джанта ще стои по навътре с 5 мм.
Просто провери дали джантата (двата вида) не създават проблеми примерно със спирачните апарати.
Според мен няма значение кои са отпреди кои отзад. ТОлкова ли са различни ?
Ако имаш два различни на външен вид комплекта джанта имаш принципен въпрос да ли да сложиш комплектите отзад, отпред или по-хубавите от страната на дискотеката.
Провери ... тези дни имаше мисля 2 теми за тези офсети.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Офсет на джанти
Мнениеот Winner25 » Вто 09 ное 2010 19:20
Зависи на каква кола ще се слагат :) Ако приемем че става въпрос за пасат б3/б4 е по добре тези с по малкия офсет да са отзад. Така ще изглежда по-добре :wink:
stanimak
Re: Офсет на джанти
Мнениеот stanimak » Сря 10 ное 2010 8:16
Благодаря за мненията,въпросът не е до красота, а дали автомобилът ще е по-стабилен, ако отпред са джантите с по-голям офсет или тези с по-малък.Автомобилът е на сина ми и е LANCIA Y, а джантите на външен вид са почти еднакви, но понеже за зимните гуми са купувани от морга две по две се оказаха с различен офсет.А иначе аз карам В3 комби и моите джанти са си еднакви.
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Re: Офсет на джанти
Мнениеот chas » Чет 28 апр 2011 19:26
В Wikipedia пише, че положителното изместване (offset на английски) се прави основно на предните колела, когато те са задвижващи.
http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_%28wheel%29
Аз имам чувството, че при по-голямо положително изместване колата трябва да върви по-меко, а при нулево или отрицателно - по-твърдо, но може и да бъркам.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Офсет на джанти
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 29 апр 2011 18:48
Ако примерно едните са ET 38, а другите са ET 45-ET 38 е по-добре да са отзад.
