Здравейте колеги реших да си сменя автоматика с ръчна скоростна кутия и искам да ви попитам дали сте правили това упражнение и какво точно ще ми трябва за да премина на ръчна ск.кутия.Накарах му се на автоматика 40 хил. му врътнах стигат ми.Колата е 94г 1,8Мi ABS-мотор
До колкото ми е известно трябва да намеря >
маховик,съединител,скоростна кутия,помпа за съединител,жило за съединител,механизма /жилата към лоста/,скоростния лост.
Но дали ще трябва и стартер да сменявам и компа и полуоските дали няма да са по дълги или по къси на пасата защото е бил с автоматик.?
Очаквам бързи и смисленни отговори,благодаря ви за инфото предварително..
Смяна автоматична с ръчна скоростна кутия пасат Б4
- vinovniq
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
- Местоположение: София-Люлин-5
Последна промяна от vinovniq на Нед 22 дек 2013 20:36, променено общо 3 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Искам да сменя автоматика с ръчна скоростна кутия пасат Б4
Виновния, погледни виновно в търсачката!
viewtopic.php?f=5&t=8951&hilit=%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8
niks също доста е писал по въпроса
- vinovniq
благодаря колега но ми трябва подробна информация ,че съм намерил един пасат с ръчни ск. и човека ме чака да му кажа какво точно ми трябва.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Жило за съединител със сигурност няма да трябва - с хидравлични помпи е
Значи - трябват ти освен изброеното от теб и горната и долната помпа, тръбичката м/у тях, педалите + конзолата. Може би и казанчето за спирачната течност, тъй като съединителните помпи дърпат от там течност и може да има разлики.
За полуоските съм пас - нямам идея!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
В ЕТКА полуосите ги дават в отделни секции - за механични и за автоматични кутии, като кат. номер са различни, но иначе не зная. Хубаво ще е да ги сравниш с твоите щото вероятно ще ти трябват и те.
Има по-прост, но не много евтин метод. Отиваш в подходяща автокъща, намираш пасат който ти харесва и правиш бартер. Във всички случаи ще стане, не се знае само колко доплащане ще искат :)
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
пи4 имам отговор даже на въпросите които още не са зададени по тоя пасат;ако искаш пиши ми на ли4ни и си даи телефона,ще мога да ти обясня доста неща за които в момента не се сещаш
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
И аз бих предпочел да го продам, макар че аз предпочитам автоматични(от известно време
). Освен ако не те свързва нещо много сантиментално, не виждам какъв е проблема. Може да си намериш и по-добър дори.
- vinovniq
Здравейте колеги следва да заключите темата и да се похваля, че ве4е е реалност.
Клкото до смяната на Атоматичната кутия оказа се 2-пъти по тежка от ръчните и това ме изненада.
За смяната от Автоматик към ръчни ми бяха необходими следните неща;
1.Скоростна кутия+съединител в комплект с лагер
2.Маховик+ламаринките които трябват зад и около скоростите 3 на брой
3.Стартер
4.Полуоски+карета+нови болтове за вътрешните карета+нова грес
5.Тампон за петата на скоростите
6.Ръчката с жилата ,кожичката и топката за скоростния лост
7.Конзола с педали
8.Двете помпи за съединителя+маркучето което ги свързва с тръбичката
9.Панката зад сервото на която се монтира помпата за съединителя
10.Маркуч от разширителния съд до тръбичката
11.Нов щуцер за вода този която е на главата
12.Семеринг за колянов вал зад маховика задължително
13.Гнитура картер с малко силикон за всеки случай
14.Най-тежкия момент паленето защото ми цъкаха поне 4бр. релета и неможах да ги разгадая и пуснах нов кабел по системата до стартера за да избегна релетата.
2 дни работа по-колата ми трябваха за да я направя аз мислех,че 4 дни няма да ми стигнат.
Зслужава си смяната на Автоматика има огромна разлика в разхода така че дерзайте.
Пожелавам успехи на следващите ентусиасти като мен да нямат такива проблеми като мен до разбирането за необходимите части за смяната на Атоматика.
3.Стартер
7.Конзола с педали
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Човек, луд си! Честито!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Това и аз съм го правил на една В3-ка ама късно видях темата,за да пиша какво трябва... иначеи ти да видиш как тръгна 9А със скорости от 1.8 моно (такива намерихме)
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Смяна автоматична с ръчна скоростна кутия пасат Б4
аз искам от ръчни скорости да мина на автомат ако някой е правил тази процедура да каже какво е неоходимо освен скоростите и педалите става въпрос за пасат б4 1.9 тди 90 коня и като пари колко ще излезе горе долу.
