ABS свети като тръгна - Решено - Кабел на датчика.
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Пон 10 юли 2006 5:11
Значи проблема е следният. Като запаля колата и стои на място няма проблем. Но като тръгна лампата за ABS-a светва. Каде може да е проблема? Търсих грешките като извадих бушон номер 16. Но имаше само 4 пъти по 4 премигвеания, което по таблицата значи че няма проблем.
Последна промяна от xaxobgcc на Вто 11 юли 2006 10:47, променено общо 1 път.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
разни
Мнениеот K22 » Пон 10 юли 2006 8:17
Разни причини. На мен ми беше откачен куплунга под задната седалка. Друго ако са ти различни предните и задните гуми също...
На стенд ще ти кажат най добре.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пон 10 юли 2006 15:48
Колега как така, ако са ми различни предните и задните гуми? Половин година съм го карал тоя пасат с предни различни от задните и нямаше проблем.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 10 юли 2006 16:01
При мен съществуваше този проблем. Единият от датчиците беше прекъснал, а кабелът беше напукан и имаше паразитно съпротивление. Когато запалиш, компютърът проверява съпротивлението на датчика. В случая явно то съответстваше на зададеното и лампата угасва. Когато тръгнеш, проверява дали датчика индуцира напрежение. Ако няма - лампата светва. При мен беше така. На стенд в Юнитрейд веднага откриха дефектния датчик.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пон 10 юли 2006 16:38
Но при мен лампата светва когато навия волана на ляво.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 10 юли 2006 19:30
xaxobgcc написа:Но при мен лампата светва когато навия волана на ляво.
Кабел на датчика на някое от предните (според мене дясно) колело.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 юли 2006 20:51
kbot написа:
Аха! И то оплетката на кабела, най-вероятно! При мен също беше така, докато не смених кабела на предно дясно
K22
различни размери
Мнениеот K22 » Вто 11 юли 2006 8:00
Техникът от стенда каза че ако се карат гуми с различни размери на предни и задни колела може да свети лампата
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 11 юли 2006 10:46
Да правилно кабела на датчика на предното дясно колело беше оголен и аз ги изолирах с изорирбанд и всичко заспа.
