Голям радиатор вместо малак за пасат б3?
- avtomoto
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 19:58
- Местоположение: Bulgaria
Здавейте
искам да попитам дали мога да сложа на пасат б3 1.8 моно големия радиатор. Моя е малък. Тъй като взех (рс)допълнението (тунинг спойлера за предната броня за пасат б3) от един тунинг център и ме е страх да не загрява с малкия, защото вече няма да има такава "бърна" отдолу която да насочва въздуха към радиатора, а имам и голям радиатор само трябва да си купя два маркуча по дълги. А пасата ми никога не е загрявал нито е държал по ниска температура , винаги е на 90/91/92 най много 93 градуса колкото и цедки да му давам. Та дали ще загрява сега с оригинания радиатор или да слагам големия. Благодаря предварително
Последна промяна от avtomoto на Сря 10 ное 2010 22:03, променено общо 1 път.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Голям радиатор вместо малак за пасат б3?
С малкия или големия радиатор в движение като не влиза към тях струя студен въздух мисля, че няма да има разлика .. !
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
сложи бронята , покарай и виж как е , ако загрява тогава ще му мислиш
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Можеш да сложиш голям радиатор...аз съм със голям,но е и със 2 перки,не е само до маркучи
Най-добре питай Люси,той е с такава тунинг броня-
garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=609
- Dpop
- Автомобил: VW
Наистина, както и колегите са посочили е добре първо да разбереш как ще се държи температурата и вентилатора с малкия радиатор. Има вероятност при натоварено движение охл. течност в радиатора да загрява малко по-бързо, съответно по-рано да отваря термостата втория кръг и по-често да включва вентилатора(както и по-продължително), но ... ще си покаже.
Да
на Люси пасата е с тунингована броня, с голям радиатор и климатик.
Да
