уред който показва температура на водата
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Съб 23 окт 2010 21:44
уред който показва температура на водата,показва малко на 90 около 95 някъде и като загрее си остава така ,сменени термостат ,датчика проблема си остана.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: уред който показва температура на водата
Мнениеот vasilb » Съб 23 окт 2010 22:12
Svetlioman написа:уред който показва температура на водата,показва малко на 90 около 95 някъде и като загрее си остава така ,сменени термостат ,датчика проблема си остана.
Не ми стана много ясно от обясненията какъв е проблемът, но 90-95 градуса са нормална работна температура на бензиновия двигател с вътрешно горене! Каква кола е това, модел, година, код на двигателя, на дълъг път или градско загрява ...? Нещо? Другият път пробвай да ползваш главни букви, запетайки и точки, а по желание може и пълен и кратък член! Успех!
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Нед 24 окт 2010 7:20
мотора е 1.9 тди афн,постоянно държи 95градуса,градско и извънградско,нали трябва да закове 90 :screwy
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Сря 08 дек 2010 19:31
днес забелязах 2пасата ,като моя, афн -мотор и на всичките стрелката ковеше 90 (на антифриза) а моя пасатко е над 90 и не че ми пречи но се чудя защо е така,да не би да е радятора много мръсен и не се охлажда достатачно..някои ми сподели да го измия с обезмаслител одван че може да е запушен и за това да даржи 90 градуса.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 08 дек 2010 20:55
Ако наистина имаш проблем то е термостат. Иначе вземи си измери наистина ли ти е толкова температурата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 08 дек 2010 21:35
dandan написа:Ако наистина имаш проблем то е термостат. Иначе вземи си измери наистина ли ти е толкова температурата.
:да:
Радиатора не го пипай, карай си така, термостата ти бърка (ако изобщо бърка) с няколко градуса, което не е проблем. Ще ти бъде много трудно да измериш температурата с такава голяма точност.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Сря 08 дек 2010 21:57
термостата е сменен с нов
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Чет 09 дек 2010 17:57
Давам просто идея: Когато показва 95 градуса, изгаси колата и обърни внимание дали стрелката на температурата пада точно на нулата или остава едно деление по-нагоре. При мен от време на време го прави тоз номер и като го запаля отново стрелката ми застава на едно деление след 90-те градуса. При последващо гасене и палене на мотора се оправя.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Чет 09 дек 2010 18:43
здравеите стралката си пада на 0 ,днес измих радяторите одвън с обезмаслител и пак си даржи 95 дане би да е пипана нещо тази стрелка ,иначе е сваляно таблото че имах счупени неща по елементите.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Чет 09 дек 2010 19:55
Пич не се ядосвай толкова,аз днес сменях термостата и като загрее стрелката показва леко след 90 и постоянно стои там.Така и трябва да е,даже сега като чета тук може и при мен да е към 95,абе няма страшно карай и си свиркай нали не загрява повече от това.Я кажи марка на теростата дето си сложил аз сложих Walher,гледам стария беше Behr ама му е минало времето вече :lol: .
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот bastet » Чет 09 дек 2010 21:23
И аз скоро сменях термостат и при мен като загрее температурата е 90-93 градуса, а перката на вентилатора се включва на 95 градуса, но невиждам нищо притеснително.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Чет 09 дек 2010 23:17
не помня каква марка беше но е 26 лв.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 09 дек 2010 23:58
щом толкова искаш да знаеш дали са вярни показанията ,иди на една диагносика и там в Live data режим ще ти кажат каква е действителната температура ! датчиците са два ,независими и ще се разбере къде е проблемът ти.иначе на инфраред термометър-точно и безотказно!
