смяна на масло на пасат b5
Здравейте колеги,искам да питам има ли нещо по-различно при смяна на маслото на голф3 и пасат в5,защото на голфа си го сменях сам и се чудех дали ще мога и на пасата да си го сменя.мерси предварително
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: смяна на масло на пасат b5
същата работа
филтера отдолу ли се маха,защото като отворя капака не виждам как ще стигна до него
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
emaroni написа:филтера отдолу ли се маха,защото като отворя капака не виждам как ще стигна до него
Да.
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
на моя спаско ,като му сменях маслото миналата седмица бях в друг сервиз и там забелязах,свалиха казанчето с антифриза за да сменяат горивния филтар ,стана ми цудно развиха му болтовете ,оп единия даржи казанчето другия напава хахахх станами интерестно,такали става номера с горивния филтар и ми казаха на 50хилки да го смениям.
- SoManyRetards
Svetlioman написа:на моя спаско ,като му сменях маслото миналата седмица бях в друг сервиз и там забелязах,свалиха казанчето с антифриза за да сменяат горивния филтар ,стана ми цудно развиха му болтовете ,оп единия даржи казанчето другия напава хахахх станами интерестно,такали става номера с горивния филтар и ми казаха на 50хилки да го смениям.
Бил си в доста елитен сервиз, обграден от разбирачи.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Колега, моя горивен филтер е под купето, преди дясната задна гума...много странно, че твоят е при двигателя. Може би при ADR двигателите като на моя е под купето. Смяната при мен става са 5 минути.
- Svetlioman
ADR - е бензин и затова е там колега.
Афн -дизел
Афн -дизел
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
jos написа:emaroni написа:филтера отдолу ли се маха,защото като отворя капака не виждам как ще стигна до него
Да.
може и отгоре .Мотора събира очно 4 литра заедно с филтъра
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
jos написа:Svetlioman написа:на моя спаско ,като му сменях маслото миналата седмица бях в друг сервиз и там забелязах,свалиха казанчето с антифриза за да сменяат горивния филтар ,стана ми цудно развиха му болтовете ,оп единия даржи казанчето другия напава хахахх станами интерестно,такали става номера с горивния филтар и ми казаха на 50хилки да го смениям.
Аз от скоро имам афн и масленния филтър го смених по същия начин от горе като изместих казанчето за антифриза.Не виждам нищо лошо смятам, че така е по удобно.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Става и без да се мести/дига/маха ,просто се иска малко по-голямо търпение и да се внимава !
вчера го смених,отвъртях го отдолу- на канала,едвам развих пробката на картера,мерси за отговорите!
между другото ми събра само 3.2 литра,а по каталог е 3.8,откъде може да е тая разлика?
Сменяван картер или щека? Ако имаш познат с такъв мотор може да сравниш.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Виж като запалиш колата и се напълни масления филтър колко е спаднало нивото.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 84 госта
