Проблем с предно ляво стъкло на Пасат В5-1997г.
Колеги проблемът е ,че стъклото не се отваря до долу а само около 10см,и пада автоматична като се опитам да го вдигна .Стигне ли до горе автоматично се спуска но не до долу а около 10см.Какаво се случва от компютъра ли е грешката или от машинката .
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: Проблем с предно ляво стъкло на Пасат В5-1997г.
Има проблем или в механизма или в елетрониката , виж първо механиката и ако тям няма проблем , скачай на електрониката !
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
Явно не си се ровил из търсачката....
Махни клемиет на батерията за 10-15мин закачаш и си готов, обикновено е грешка в компа при някакво предишно натоварване.
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Това за стигането почти догоре е все едно като си сложиш ръката и като стигне до нея, не я захапва, ами автоматично се спуска надолу. Нещо вътре в електрониката не е наред. В управлението което се намира в самата врата.
това с батерията (акумолатора )мислиш че ще се оправи .
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
На В5 грешката не се трие с махане на акумулатора. Аз имах същия проблем - счупиха ми се щипките на прозореца и като ги смених не искаше да се затвори - връщаше се сам по същия начин. Смазах хубаво водачите, наместих отново щипките и нещата се оправиха. Не мисля, че имаш проблем с електрониката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
