Затегна ми амортисьора
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пет 03 дек 2010 14:55
Проблема е следния,преден шофиорски амортисьор затегна,не знам как се получи това и питането ми е дали може да се оправи!При повдигане колата на крик същия амортисиор се разтяга,но като си карам все едно съм с твърдо окачване от моята страна и видимо при натискане на колата от горе се усеща че е втвърден!
Модела е Пасат 91год. 1.8моно ABS!Благодаря предварително! :Mr Green Fun
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Затегна ми амортисьора
Мнениеот znainainai » Пет 03 дек 2010 16:32
Оправя се със нов от комплект предни от магазина или със "нов" 1 брой от моргата :deal
popito07
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 13:17
Местоположение: пловдив
Мнениеот popito07 » Пет 03 дек 2010 16:59
реставрацията е трудна ,трябва ти майстор стругар да го отвори и да се види къде е блокирал .така че по добре един втора употреба и най добре :cry: два нови от магазина !!!!
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 03 дек 2010 17:12
popito07 написа:реставрацията е трудна ,трябва ти майстор стругар да го отвори и да се види къде е блокирал .така че по добре един втора употреба и най добре :cry: два нови от магазина !!!!
:да:
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пет 03 дек 2010 18:16
Ясно,трябва да си купувам нови!А проблем ли е ако се кара така известно време понеже сега не мога да си купя нови!?В смисъл може ли нещо друго да се разбие ако се кара така? :Mr Green Fun
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пет 03 дек 2010 21:45
Блокира ако стерженът е крив и няма оправяне без смяна.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 04 дек 2010 0:24
sodata1 написа:Ясно,трябва да си купувам нови!А проблем ли е ако се кара така известно време понеже сега не мога да си купя нови!?В смисъл може ли нещо друго да се разбие ако се кара така? :Mr Green Fun
Щом нещо не е наред и то по окачването - лошо! Ако минеш през някоя дупка с този блокирал амортисьор, който в случая изпълнява функцията на тръба, може от удара и от това, че няма кой да поеме удара и енергията, да изкривиш ботуша ... и от там става кофти! Аз ти препоръчвам да не го караш, дори и бавно до ремонта, за да не влезеш в едни филми ... ! Успех! :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 дек 2010 1:32
petkow написа:Блокира ако стерженът е крив и няма оправяне без смяна.
Баш!
И както казва и Василб преди мен - не е желателно така да се кара, защото на практика взяка неравност се поема от бомбето и... ще изтърбушиш колата :(
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 04 дек 2010 12:41
Е той не е съвсем твърд,има малко ход и обира неравностите но става дума,че е по-твърд от другите! mhihi
