Стържене при въртене на волана . Passat b3
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Колеги, проблемът ми е следния , когато въртя волана чувам едно много гадно стържене наподобяващо стържене между пластмаса и метал. Стърженето се чува сякаш точно между пластмасата която е директно след воланът и воланът. Като я натиста напред силно с ръка спира. Незнам какво е станало, няма как да се размести тази пластмаса, стои стабилна. Сякаш волана е мръднал леко надолу и е започнало да опира в тази пластмаса. Какво да правя, много е дразнещо?
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Re: Стържене при въртене на волана . Passat b3
И аз имах подобен проблем навремето. Едно сваляне на волана, оглеждане за деформации, наместване на пластмасовите капаци зад волана и работата заспа. При мен стърженето беше леко, не знам точно при теб как се проявява този проблем. Нормално стягане на гайката на винта на волана и няма никакви проблеми. Вероятна причина според мен - вибрации заради лошите пътища и разместване на пластмасовия корпус зад волана. Успех!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледни металната пластинка за Клаксона,която трие по гривната на Волана!
- HILL
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 15:26
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AHH
При мен проблема е сащия . опира металната пластина на клаксона . и там кадето се трие се образуват медни стружки
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Баш!Много често това се случва след махане (и последващо по-дълбоко вкарване) на фтулката на волана към кормилния прът. Примерно - за смяна на клеморед
Решението е малка скобичка за лагери, сваляш волана и издърпваш фтулката с 1/2мм навън
- HILL
- Двигател: AHH
но в този сличай нямали да се отдели пластината за клаксона и да не прави контакт ?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, хода й на притискане е поне 5мм
van4ov
При мен стана от самосебе си. Може ли само да го регулирам без поставянето на въпросната скоба? Трябва да сваля кората на волана (където се натиска клаксона), и от там ли става преместването? Моля да ме насочите ,че не съм много наясно !
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Капака на волана (там, дето е клаксона) е първата стъпка
От там само ще развиеш гайката, която държи всичко.
Махаш волана и развиваш с кръстата отверка пласмасите, които са около лостчетата за чистачките и мигачите. Разкачаш куплунзите им, с права отверка развиваш двете болтчета, дето държи механизма на лостчетата и ги вадиш.
Пред теб ще е фтулката, нанизана на оста.
Както ти писах вече на ЛС - трудно ще я помръднеш без скоба!
Ако нямаш условия - по-добре отскочи до някой сервиз. Работата е за 15 минути.
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
Ех колеги. Карам моята Б3-ка от вече 5 години. Вече съм на принципа "туи да и е проблема". Това е модел на вече над 20 години и е вече всичко е възможно. Моят съвет към колегата е да обръща внимание на важните неща по автомобила - ходова част, управление, спирачки, горивна система и т.н. а това са бели кахъри
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Преди да разглобяваш, пробвай да сложиш малко грес на пластинката. Върши чудеса
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
При мен това се оправи като ми смениха крива кормилна щанга, стабилизираща, тампон на макферсона и шарнири
иди го разбери...
иди го разбери...
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
batko_miro написа:Преди да разглобяваш, пробвай да сложиш малко грес на пластинката. Върши чудеса
Това е решението..и двете части са от еднороден материал и без смазка задират
van4ov
Гресирах пластината на клаксона и проблемът е решен !
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
momcho_bg написа:Вече съм на принципа "туи да и е проблема". Това е модел на вече над 20 години и е вече всичко е възможно.
Викаш - 'Не са ви счупени колите, а ви е много слаба музиката!', а?
viewtopic.php?f=2&t=233436&start=0
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 56 госта
