Изпушва черен облак при пълна газ нормално ли е?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 12 юли 2006 13:40
С риск да бъде ,заключена темата ....да попитам нормално ли е да изпушва яко черен дим като дам газ до ламарината....тоест обороти над 6000..при по-ниските няма няма пушек....и тази цялата тази проба я направих при загрял двигател :lol: ДВГ-то е RF с карбуратор 2Е3,масло грам не ми е харчило за последните 4000 километра,просто това днес ме озадачи :roll: Иначе разхода се движи около 10/100 градко по последно засичане :roll: Аз си го обяснявам с факта,че дроселната клапа се отворя напълно и всичкия бензин се "изсипва" :roll:
П.С Не намерих подобна тема с търсачката :wink:
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Сря 12 юли 2006 13:48
За бензинов двигател:
:arrow: бял дим - вода/антифриз
:arrow: сив/син дим - масло
:arrow: черен дим - богата смес
:wink:
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 12 юли 2006 13:49
LD написа:За бензинов двигател:
:wink:
Това го знам :lol: Мерси все пак :wink: Просто при но-ниски от 6000 оборота няма пушек :roll:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 12 юли 2006 14:19
при голфарата при пълна газ на място имаше черен дим...богата смес се получава, недоизгаряне...не мисля, че е проблем
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Сря 12 юли 2006 16:21
Pichaga написа:при голфарата при пълна газ на място имаше черен дим...богата смес се получава, недоизгаряне...не мисля, че е проблем
За карбуратор не знам, но за инжекция не е както да е без проблем. На старата ми кола имаше богата смес и определено нямаше мощност, харчеше повече - това си е голям проблем.
BTW, Често забелязвам когато карбураторна кола бъде настъпена до долу да изкарва черен облак.
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 12 юли 2006 18:45
Значи да не се притеснявам за черния облак :lol: :roll: :?:
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 12 юли 2006 19:21
Притеснявай се, но тихо и наум. :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 юли 2006 8:33
Това ти е от хвърленото повечко гориво от обогатителната помпа. Ако го направиш същото, но вдигаш оборотите плавно, без скок в/у педала, не трябва да имаш испушване
georgipass
Мнениеот georgipass » Чет 13 юли 2006 14:25
radotom написа:Това ти е от хвърленото повечко гориво от обогатителната помпа. Ако го направиш същото, но вдигаш оборотите плавно, без скок в/у педала, не трябва да имаш испушване
При плавно вдигане на оборотите няма изпушване :wink: Мерси,мисля че ми беше отговорено на въпроса...може да удряте катинара господа модератори :wink: :P
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Здр.
Мнениеот Cee » Чет 13 юли 2006 20:27
Ами на4и тва с изпу6ването не е мнооо нормално 6ото тва озна4ава 4е требе се сменят или масло или гуми4ки на клапани или просто гори масло!!!
georgipass
Re: Здр.
Мнениеот georgipass » Чет 13 юли 2006 20:32
vlado_turboto написа:Ами на4и тва с изпу6ването не е мнооо нормално 6ото тва озна4ава 4е требе се сменят или масло или гуми4ки на клапани или просто гори масло!!!
не гори....тогава щеше синкав димът :wink:
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пет 14 юли 2006 8:30
Най-вероятно колата иска регулиране на сместа на елкон :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
