Проблем с предно ляво стъкло на Пасат В5-1997г.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Пон 15 ное 2010 16:36
Колеги проблемът е ,че стъклото не се отваря до долу а само около 10см,и пада автоматична като се опитам да го вдигна .Стигне ли до горе автоматично се спуска но не до долу а около 10см.Какаво се случва от компютъра ли е грешката или от машинката .
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Проблем с предно ляво стъкло на Пасат В5-1997г.
Мнениеот garsona » Пон 15 ное 2010 17:52
Има проблем или в механизма или в елетрониката , виж първо механиката и ако тям няма проблем , скачай на електрониката !
COOLENSKI
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот COOLENSKI » Вто 16 ное 2010 12:58
Явно не си се ровил из търсачката....
Махни клемиет на батерията за 10-15мин закачаш и си готов, обикновено е грешка в компа при някакво предишно натоварване.
8)
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Вто 16 ное 2010 14:39
Това за стигането почти догоре е все едно като си сложиш ръката и като стигне до нея, не я захапва, ами автоматично се спуска надолу. Нещо вътре в електрониката не е наред. В управлението което се намира в самата врата.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Вто 16 ное 2010 17:20
това с батерията (акумолатора )мислиш че ще се оправи .
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 19 ное 2010 16:00
На В5 грешката не се трие с махане на акумулатора. Аз имах същия проблем - счупиха ми се щипките на прозореца и като ги смених не искаше да се затвори - връщаше се сам по същия начин. Смазах хубаво водачите, наместих отново щипките и нещата се оправиха. Не мисля, че имаш проблем с електрониката.
Потребители, разглеждащи този форум: Gospod_73 и 72 госта
