Проблем с Passat B3 1.8mi
rosen.1962
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 16:43
Мнениеот rosen.1962 » Пет 19 ное 2010 15:05
Колеги от скоро имам passat B3 1.8mi 1991g. и от известно време в купето ми мирище на бензин.Видими белези като спукани бензинопроводи не се виждат.Моля ви ако някой е имал този проблем да ми помогне.Комби е но не мирише в бегажника.Казаха ми за някакьв разклонител в задната част на двигателя.
Последна промяна от rosen.1962 на Пет 19 ное 2010 17:41, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Passat 2
Мнениеот radotom » Пет 19 ное 2010 15:50
Росене, добре дошъл, майка! :Mr Green Fun
Да ти кажа - и аз имам една топка, ма от някъде издиша. mhihi mhihi
Я кажи с какъв мотор е тоя Пассат 2, ама преди това вземи се увери дали наистина е 2
viewtopic.php?f=6&t=38785
Да не вземе да се окаже, че е В6 2.0 TFSI mhihi mhihi
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 19 ное 2010 16:38
... и сега кажи седан ли е или комби :Mr Green Fun
Ама натисни бутона 'Нов отговор', не 'Нова тема' ;)
Ако е комби - много е възможно да са се разложили уплътненията на капака на резервоара. Намира се в багажника, отдясно, напред. Един кръгъл, черен, с 3 видийки захванат, под мокета.
Сваля се този капак и виждаш още един (като капчка от буркам mhihi ) от който стърчат горивопроводите и буксата за помпата.
Подуши наоколо - ако мирише от там - да продължаваме с обясненията.
Ако не - все пак имаш спукан бензинопровод в двигателния отсек ;)
П.п. И си оправи заглавието ;) Модела на колата
rosen.1962
Мнениеот rosen.1962 » Пет 19 ное 2010 16:48
kомби е ама не мирише в багажника.Казаха ми за някакъв разклонител в двигателя. Благодаря.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пет 19 ное 2010 17:37
Провери си двата маркуча които влизат към инжекциона ,много често от времето и топлината на двигателя изсъхват (както при мен) и протича от тях почти незабележимо бензин :да:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 ное 2010 15:51
altanivan написа:Провери си двата маркуча които влизат към инжекциона
:да:
При мен е малко по-различно, че и не е на чак толкова горещо място, но в краищата маркучлетата се нацепват и почват да сълзят.
Особено ако е позагрял мотора - бензина се изпарява мигновенно!
Лини наблюдения! mhihi
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: Проблем с Passat B3 1.8mi
Мнениеот berkant3008 » Съб 20 ное 2010 19:30
може и да не си личи че маркуча е нацепен но като го свалиш и като го огънеш и всичко ти става ясно.
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пон 22 ное 2010 17:06
Моят проблем беше следния: Паля свръхмощният агрегат (1.8 моно АБС)и обръшам на ГАЗ и си карам , но забелязах , че бензина в резервоара намалява.Викам си край - меси горивата.
Застудя времето и пускам парното и изненада - в купето се разнесе букет от миризми на бензинови пари.
Проблемчето беше следното- в моното вкизат 2 маткуча единият вход другият за излишната чорба.
Моята кола дори и да работи на газ , си въртеше бензина от резервоара до моното и после си го връщаше в резервоара.Единиаят маркуч се беше сцепил от старост и бензинеца си капи точно по горещите колектори и се изпарява и мирише в купето.Видях го докато работи двигателя , кап кап кап и така.
Сменихме маркучите и ОК.
Успех heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, tdi fen и 99 госта
