П.С Не намерих подобна тема с търсачката
Изпушва черен облак при пълна газ нормално ли е?
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
С риск да бъде ,заключена темата ....да попитам нормално ли е да изпушва яко черен дим като дам газ до ламарината....тоест обороти над 6000..при по-ниските няма няма пушек....и тази цялата тази проба я направих при загрял двигател
ДВГ-то е RF с карбуратор 2Е3,масло грам не ми е харчило за последните 4000 километра,просто това днес ме озадачи
Иначе разхода се движи около 10/100 градко по последно засичане
Аз си го обяснявам с факта,че дроселната клапа се отворя напълно и всичкия бензин се "изсипва"
- georgipass
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Pichaga написа:при голфарата при пълна газ на място имаше черен дим...богата смес се получава, недоизгаряне...не мисля, че е проблем
За карбуратор не знам, но за инжекция не е както да е без проблем. На старата ми кола имаше богата смес и определено нямаше мощност, харчеше повече - това си е голям проблем.
BTW, Често забелязвам когато карбураторна кола бъде настъпена до долу да изкарва черен облак.
- georgipass
- georgipass
radotom написа:Това ти е от хвърленото повечко гориво от обогатителната помпа. Ако го направиш същото, но вдигаш оборотите плавно, без скок в/у педала, не трябва да имаш испушване
При плавно вдигане на оборотите няма изпушване
- Cee
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
- Двигател: AMX
Здр.
Ами на4и тва с изпу6ването не е мнооо нормално 6ото тва озна4ава 4е требе се сменят или масло или гуми4ки на клапани или просто гори масло!!!
- georgipass
Re: Здр.
vlado_turboto написа:Ами на4и тва с изпу6ването не е мнооо нормално 6ото тва озна4ава 4е требе се сменят или масло или гуми4ки на клапани или просто гори масло!!!
не гори....тогава щеше синкав димът
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 64 госта
