ламда сонда
simson_maniq123
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
Местоположение: blagoevgrad
ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 26 ное 2010 15:16
Колеги как мога да разбера дали ми работи ламда сонда.Колата ми гори много бензин няма проблеми варви пали от раз пали.pasat b3 1988
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Мнениеот bobocamaro » Пет 26 ное 2010 15:22
С осцилоскоп колега.Така изглеждат картинките за повечето сензори по двигателите:
http://chiptuner.ru/content/osc_sns/ :talk:
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 26 ное 2010 15:31
а колега ако е от ламдата няма ли да има др проблеми.например да работи неравномерно а колата няма такива проблеми :wink:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Мнениеот bobocamaro » Пет 26 ное 2010 17:47
Много е относително, моя сонда(тръгнала) съм хващал на загряла кола да клати обороти.Зависи колко ти се занимава, колега.Можеш с мултицет, с VAGCOM , на газ анализатор и т.н.Осцилоскопа е най-показателен и точен, да провериш сонда.Но все пак за повишен разход на бензин тя участва яко.Просто друга обратна връзка смес/електроника колата няма :beer
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 26 ное 2010 18:28
колега в4ера оборотите ми играеха исчистих стъпковото моторче оправисе днес пак оборотите играят. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
а ако исклу4а ламдата да пробвам ще падне ли рахода :talk:
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Re: ламда сонда
Мнениеот fantomasss » Пет 26 ное 2010 18:36
simson_maniq123 написа:а ако исклу4а ламдата да пробвам ще падне ли рахода :talk:
Колега, без ламбда сонда компа влиза в авариен режим и в резервоара се развихря урагана "Катрин"... :bishop
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Мнениеот bobocamaro » Пет 26 ное 2010 18:41
Няма да падне, нали си чел за изпадане в авариен режим и горивна карта "стигни до близкия сервиз" ?Цитирам ти простотия от при мен:лоша връзка в куплунга на тая сонда :banghead: .Резултата: самофорсиране по светофарите от 900 до 1100 оборота и някакъв си разход.Ами почистих я, оборотите се успаха и разхода по борд спадна с 0.8 лтр за пробег 520км със същото каране/бензиностанция.Не бий главата в стената, замери я и ще стане.А газова имаш ли? :не:
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 26 ное 2010 18:56
няма гас 25 км 5 литра бензин
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Re: ламда сонда
Мнениеот akon1 » Пет 26 ное 2010 21:37
хайде направи един ваг-ком и ако не ти се дават пари за нова взем от моргата на bosh,и карай безаварийно
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 27 ное 2010 9:33
колеги жицата на ламдата трябва ли да варви ток по нея да не би някаде да ми се е скъсала жицата защото като я откача няма разлика и харчи много 10 л бензин 50 км :horror:
Последна промяна от gr_kanev на Нед 28 ное 2010 20:29, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона "Промени" вместо "Нов отговор" !
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 10 дек 2010 14:56
никои ли незнае :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 дек 2010 15:03
Ето viewtopic.php?p=695076 кабели и кой за какво служи. Да, ток тече: за подгряване и изходния сигнал.
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 10 дек 2010 15:44
с един кабел е сондата видех но няма ток по тази жица
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 дек 2010 15:50
Щом си сигурен, че няма никой търси скъсан кабел. В противен случай в тази статия http://autodiags.net-bg.net/lambda.html е описано като нива какво се очаква. Без графата за емулатор, те интересува.
simson_maniq123
Re: ламда сонда
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 10 дек 2010 16:13
проверих с лампа няма ток
