Изгубиха се чистачките на В5
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:29
- Местоположение: Средец/Бургас
Здравейте колеги! Изчезнаха ми скоростите на чистачките. Работят само на най- бързите и си спират където ги изключа, не винаги долу. Каква може да е причината? Трябва да ги оправя, защото е много неудобно при дъжд особенно когато вали слабо.
Re: Изгубиха се чистачките на В5
Провери си превключватела на корм. колона има ли изходи към блока за управление на чистачките за ниските скорости.Ако всичко е в изправност, то причината е в блока за управление или връзките(кабелите) до превключватела.
Ако е от ключа не ми се вярва да изчезнат всичките бавни наведнъж, и като местиш все нещо ще помръдне,а то не. И ако е от ключа логично е поне да спират където трябва. А релето кой номер е 377ли и колко струва ориентировъчно?
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
голямото реле е виновника
маи беше 377
Това не е само "едно" реле в него си има платка от която става управлението(нямам намерение да обеснявам подробно) писах ти за него, като възможен вариант ! За това го наричам БУ, а релето има функцията да комутира силовата верига!
