Проблем Пасат 5 , ел.стъкла , централно...и др.
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Пон 29 ное 2010 13:16
Здравейте колеги , от днес си отворих голяма беля на главатя евно. Пасата е 5 AEB двигател 1.8Т. Сутринта един колега леко ме подпря с неговата кола и ми вдлъбна лява задна врата леко в центъра без драскотини без нищо. Не го направихме на голям проблем и решихме заедно да опавим ситуацията като свалим кората и просто отвътре леко поизпънем ламарината. Свалихме кората но после се запекохме с ламаринената част и свалянето на стъклото и в един момент всичко отказа.. нито стъклата се вдигат нито централното работи, дори като натискам бутоните не се чуват машинките на стъклата.От диагностиката на климатроника показва 25b грешка , нещо с въздушното моторче на стъклата.. накрая нито оправихме ламарината нито стъклата се вдигат и колата седи в един гараж докато намеря решение.. може ли някой да ми помогне?!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем Пасат 5 , ел.стъкла , централно...и др.
Мнениеот Peteff » Пон 29 ное 2010 13:31
да не би да сте забравили да закачите буксата на машинката за вдигането на стъклото ако сте я откачали ? неможе просто така изведнъж всичко да не работи без причина
mchudomirov
Мнениеот mchudomirov » Пон 29 ное 2010 13:35
Не , ние дори неможахме да стигнем до момента да я разкачим.иначе си работеше всичко но изведнъж , докато се опитвахме да сваляме стъклото , понеже четох указания че стъклото трябва да е свалено до долу , тогава си работеше , та след това пробвахме пак да мръднем и до там..
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 02 дек 2010 12:47
Ами разкачаш буксата на машинката , махаш платката , и гледаш дали няма нещо изгоряло по платката , а стъклото го сваляш като пуснеш ток директно по клемите на мотора и ще го свалиш до положение в което се демонтира стъклото (да се виждат болтовете на държачите ) !
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 02 дек 2010 16:46
Преди да те посъветват да смениш двигателя виж бушона :idea:
Забравих кой номер беше, но е от малките (виж на картата).
Скоро го брах тоя ...
Плафона ми даде на късо и изгори бушона.
