2 въпроса в 1 тема
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
2 въпроса в 1 тема
Мнениеот blackpearl » Пон 17 юли 2006 22:11
Ами прочетох всичко, което търсачката изкара и малко не намерих 100% отговор. Та имам 2-3 елементарни въпроса:
Колата е VW 93mi ABS мотор.
1/ Като пусна парното сега през лятото, а ида не го пускам мирише на мишници. Да бе, сериозно, ама то това не е от лятото щото до сега никога не се е случвало. Филтърът на купето е сменен преди доста време, видях го чист е. Ползвам си по принцип амби ароматизаторче. Възможно ли е да е свързано с газовата уретба?
2/ АНТИФРИЗ, това е основното, за което ще питам. Я кажете някой добър, да е -40С за по-сигурно. Колко събира моя пасат и от кои марки да гледам. Искам да го сменя целия. Дайте и някви цени, ако имате иде и за Пловдив от къде. Понеже изобщо не си падам по българските евтинии, днес гледах един Приста за 18лв - 4л - концентрат на -40. А оня ден случайно в билла гледам на лики моли - 5 литра 40 лева (ебаси).
ПС: Някои карал ли е с мобил антифриз и ако си го смена как точно да го мешат баш майсторите, макар че са много добри, нека и аз да знам.
Благодаря предварително за всичките ви отговори и се надявам да не повтарям някоя тема, ако съм пропуснал!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 17 юли 2006 22:49
1.имаш ли климатик?
от голямата влажност се развиват микроби и мирише лошо.
лекува се със спрей за миризливи крака./писано е по въпроса/
има и вероятност нещо/животинче/да е умряло някъде по въздуховодите.
антифриза на приста е лонглайф т.е. и за зима и за лято.
каквато и марка да вземеш разреди както е указал производителя.
системата събира около 6-7литра.
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Пон 17 юли 2006 22:53
Без клима съм.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 7:53
кво правиш с това парно лятото :shock ...а иначе ако имаш газ може да не я гори цялята и на вентилатор да вкарва вътре...
за антифриз карам с такъв от Лукоил разреден и нямам ядове. За кво ти е до -40 С -караш в Европа не в Аляска нали... :lol:
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Вто 18 юли 2006 9:28
Еми аз по принцип не го затварям до край и естествено зима/лято е добре да има ветилация в купето. И примерно го права да духа на джамовете и като вземе да мирише на загнили прасковки...
MobilLife написа:кво правиш с това парно лятото :shock ...а иначе ако имаш газ може да не я гори цялята и на вентилатор да вкарва вътре...
Щото ако си взема български /което няма да направя/ и ако пише, че е до -40 начи е до -20.
Колко парички струваше г/д твоя от Лукойл?Мерси
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 9:37
Ами като ти мерише в купето как е при двигателя? И там ако мерише - значи от там го вкарва...Все пак виж да не изпуска газ отнякъде!
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Вто 18 юли 2006 9:40
Бе да ти кажа вчера точно за това дигнах капака и там се гъзих/дупих и си мирише съвсем умерено. Има си оная тънка мизирма, което е нормално но има и малка вероятност да има някви пари дето да отиват точно към филтъра на купето. Освен да ида на гасаджия..то ша стане от мухата слон ..
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 9:41
Нямам спомени колко струваше но не е скъпо - карам вече две години с него , след промивка на системата , което е по важно според мен.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 9:44
С газта маитап няма - провери си да си спокоен.
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Вто 18 юли 2006 9:45
Тя тази промивка става с вода след като се източи стария антифриз нали. Имало и някви добавки, ама четох тук някъде, че можело да отворя течове..
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 9:49
Да - правиха я в сервиз. Има вероятност и от течове - всичко е на късмет 8) ама да знаеш кво излиза........ Не е само с вода - и още нещо но незнам какво.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 18 юли 2006 18:38
И само с вода да е - пак ще е по-добре от нищо!
А след като си навит да инвестираш - след промивката си вземи G11 - оригиналния антифриз. Ако искаш да минеш "по"-метър си го вземи от Еуратек, щото при дилърите на VW обикновено цената е със значителна разлика нагоре, а купуваш същото нещо...
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: 2 въпроса в 1 тема
Мнениеот plamen000000 » Нед 18 юли 2010 15:36
Колега ще ти ползвам темата да попитам колко литра антифриз побира охладителната система на пасат б3 1,6 ЕZ мотор 75 коня.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 18 юли 2010 15:41
6л според АutoData
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Мнениеот Grafa_71 » Нед 18 юли 2010 18:01
Колега , карам вече втори пасат и все български антифриз му сипвам- няма грижи. Купувам го от петролски бензиностанции, е оставям го малко по-гъстичък щото не се знае.А за миризмата в купето- възможно е от някъде да имаш леко изпускане на газ която да влиза в купето и мирише кофти- отиди при някой майстор да провери маркучите. :да:
