Шум от съединителя
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Шум от съединителя
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 7:34
От известно време чувам лек шум - виене от съединителя при празен ход; като го натисна и изчезва.Съединитела е сменен преди година и по принцип работи добре ; не е сменян лагера :( и мисля дали е от него или нещо друго?Може ли да си бръмча така или да очаквам изненади?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Вто 18 юли 2006 8:07
Според мен е лагерчето. Аз имах такъв шум, но смених всичко в комплект и сега го няма.
Beast
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 13:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот Beast » Вто 18 юли 2006 8:24
Аксиален лагер ще да е , можеш да си бръмчиш така , но не е добре щото като е разбито лагерчето трябва да се смени иначе увеличаване на вибрациите и от там последиците сам можеш да ги предвидиш.
ПП.Важно е колко мислиш да си "БРЪМЧИШ" още.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 9:30
Когато смених съединитела ми казаха че е ОК и аз се съгласих така...Знае ли някои за какви пари става на въпрос за тая операция - като за смяна на съединител ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 юли 2006 9:45
MobilLife написа:Когато смених съединитела ми казаха че е ОК и аз се съгласих така...Знае ли някои за какви пари става на въпрос за тая операция - като за смяна на съединител ли?
Същото, само без цената на съединителя, но плюс цената на лагера!
Така или иначе, скоростната кутия пак е долу, та за труд ще ти вземат същото :(
А аз на Голфа преди имах същия шум от счупени демпферни пружинки на феродовия диск. Като натисна съединителя и те са опирали в корпуса на кутията
:screwy Макар, че ти казваш, че при теб е обратно... Я провери масълцето вътре
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 18 юли 2006 9:52
При мен е обратното - като го натисна - шума изчезва ; иначе масло си има но не е сменяно незнам откога....-.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Вто 18 юли 2006 17:25
MobilLife написа:При мен е обратното - като го натисна - шума изчезва ; .
И аз съм така :cry:
Formel
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:12
Местоположение: Перник
Мнениеот Formel » Сря 26 юли 2006 15:13
Аксиален лагер
