VW Passat B5.5 2003 /2.0/115к.с. питане
alexandar.iskrenov
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнениеот alexandar.iskrenov » Пон 06 дек 2010 13:48
Здравейте колеги може ли някой да изкаже мнение,отзиви за двигатела или като цяло за модела,или да ме препрати към някоя такава тема за VW Passat,2003г., 2.0/115к.с. ,4motion, ръчни скорости.
alexandar.iskrenov
Re: VW Passat B5.5 2003 /2.0/115к.с. питане
Мнениеот alexandar.iskrenov » Пон 06 дек 2010 22:25
Никой ли няма да изрази мнения или впечения от този модел и по точно мотор.Добър ли е този мотор.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 07 дек 2010 0:57
Не искам да те ангажирам особено много с моето мнение,но според мен,по куц от тоя мотор е само 1.6.Пак казвам,че това е според мен,ориентирай се към 131 коня,нафта,ако имаш кинти пак 4х4.Няма да погледнеш друга модификация.
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 07 дек 2010 10:38
Да колега карал съм 131к.с. и много върви,но съм чувал че гърмели дюзите тези които са помпа дюза.Аз сега имам пасат 98г. 110к.с. и съм много доволен,но искам 4х4 затова събирам мнения за тоя мотор защото има такъв пасат и много ми хареса.Но някак май не искам вече дизел,тука с нашия качествен дизел.А иначе как е 4х4 при теб доволно ли е.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 07 дек 2010 10:44
4х4 е хубаво нещо, но за да дадеш всичките пари отгоре на твоя пасат трябва или да не са ти проблем тези пари, или наистина да ти трябва.
Просто дава идея ;)
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 07 дек 2010 11:14
Колега на това време за кого парите не са проблем.Просто моя пасат зимата него карам и немого да го карам защото е доста нисък и почти на всякъде опира.И пък където живея е една кофти улица и много трудно се изли каот падне малко по голям сняг,а като падне голям никак и за това искам 4х4 да знам че като тръгна някаде че ще стигна без да се притеснявам друга си е 4х4.Колега гледам че ти си с 2.8 как е довален ли си и обслужването и подръжката как е.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 07 дек 2010 12:26
4х4 при тези модели е безпроблемно.Практически е необслужваемо,има мнооооогоо писано по тоя въпрос,накратко-постоянно ти е зацепено към 4те колела (фул-тайм 4х4) и наистина няма да имаш никакъв проблем зимата никъде.Миналата зима карах с летни,от тази съм със зимни,като с летните си карах без проблем зимата вкл и до Свищов на -15 гр през Хаим Боаз.Потърси из темите за 4х4 на Б5/5.5 но според мен,не точно това ти е обекта на обмисляне,а двигателя.Не ги слушай какво гърмяло и какво трещяло.Това е ултимейт комбинацията за средния пасатаджия :) бенза,за мен не е добър избор (за мен).А ти,какво искаш,да подновиш колата,или просто искаш 4х4 (защото имаш б5),ако е второто,огледай някой (много рядко) който си бартеросва неговия,разберете се,дай му някой лев и отлитай :)
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 07 дек 2010 12:32
Аз съм ги чел темите за 4х4 да повече ми трябва мнения за двигатела.Аз ще си го докарам от Германия.Ти с какъв мотор си?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 07 дек 2010 12:45
Като твоя,само че моята е 2000 г. Ако си се спрял на Б5,това е двигателя,а на 5.5 "заместителя" 131 коня. :)
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 07 дек 2010 13:07
Да колега,но гърмели дюзите и ако стане някъде на път оставаш там докато при нашите няма такова нещо.И не били евтини.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 07 дек 2010 13:24
alexandar.iskrenov написа:Да колега,но гърмели дюзите и ако стане някъде на път оставаш там докато при нашите няма такова нещо.И не били евтини.
Колега не слушай митове.
Всяка кола може да те остави на пътя :idea:
Ако има да става ... :bishop
Иначе за моя мотор - ми не е евтин. И разхода му е сериозен, но това идва основно от 4motion-а и автомата. Лично аз съм го решил с газов инжекцион и мисля ми е добре ;)
Но моя едва ли е по-висок от твоя пасат. (опирам корите на по-високите спящи полицаии)
Тоест няма да решиш този проблем.
В общи линии пак се връщам на съвета си - намери повече неща, заради които да сениш колата. Само за едното 4х4 не си струва.
офф: фейкот - моля те спри да пишеш тея глупости за летните гуми! 1во може някой да те послуша и да реши, че няма нужда от зимни и дори да си купи 4х4 с тази идея, че ще пести :screwy ; 2ро не е истина, че няма проблеми, защото спирачния път е най-малко 2 пъти повече, а и съм виждал закъсали такива смелчаги :idea: . Имаш късмет, че не си го изпитал явно, но недей да подвеждаш хората.
Зимни гуми се слагат на всичко :!:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 07 дек 2010 14:57
Далеч,не насърчавам да карат с летни...казвам,че АЗ карах,в една друга тема,поясних,че като се съобразяваш с обстановката и с пътя,няма проблем.Не може да си с летни и да караш със 120 по лед... тогава с каквито гуми да си,си си донор вече.С тези "глупости" исках да изтъкна способностите на торсен диф-а :)
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 07 дек 2010 15:11
Колега ами ако се повдигне малко и се сложат гуми 205/50/17 няма ли да стане по висок.И за тези дюзи не са митове а факти моя майстор който ми подържа и двете коли ми каза да бягам от помпа дюза и един познат има А4 2006г. 3.0 беше двигатела не се сещам ходи на ремонт една ли,две дюзи ли сменя и още нещо 4000лв. за ремонт това не е ли цифра.И ми се иска чист бензин без турбута и разни други.Не че съм имал проблеми с турбото,но всичко е по сложно,искам по прост двигател.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 07 дек 2010 15:35
No turbo-no fun ! Не напразно,вече последните поколения двг са туин турбо... ти даваш парите-ти решаваш.1.8Т ти е перфектния вариант като не искаш дизел (чудно ... )Ако се спреш на нещо,поустни го тук,да го обсъдим death
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Вто 07 дек 2010 15:41
Да сега разгледах може и 1.8 турбо 180к.с.,но мене ме интересуваше точно тоя двигател 2.0/115к.с някой ако има наблюдения.Ето го пасата.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
А това е другия вариант.http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 51 госта
