Здравейте,
Имам проблем с левите габарити на Пасата. В течение на няколко дни забелязах, че ако включа само на габарити, левите (преден и заден) не светват. Но ако включа на къси, светват. Дори и после да върна в положение на габарити, пак си светеха. До вчера, когато окончателно отказаха. Сега нямам изобщо леви габарити. Някакви предложения?
Отказали габарити
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Отказали габарити
предполагам проблем именно в ключа, а пасата кой е
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
L&R написа:предполагам проблем именно в ключа, а пасата кой е
По принцип го пише под аватара ми, но все пак Passat 1.8, 98, V20, 125к.с., комби.
- L&R
- Автомобил: CCC
Вадиш ключа и мериш на извода който е надписан на самия ключ като 58L, ако там при включен габарит нямаш 12V, проблема ти е в ключа, ако не продължаваш към бушонните гнезда, разбира се си провери първо бушона за левитете габарити дали е здрав.
- chakarov
L&R написа:Вадиш ключа и мериш на извода който е надписан на самия ключ като 58L, ако там при включен габарит нямаш 12V, проблема ти е в ключа, ако не продължаваш към бушонните гнезда, разбира се си провери първо бушона за левитете габарити дали е здрав.
Благодаря за бързата реакция. Естествено, първо проверих крушката и бушона. Здрави са. Ще видя останалото.
- L&R
- Автомобил: CCC
Често дефектира самият ключ, а може да се разглоби и почисти за проба.
