Питане за Климатроник Пасат Б4
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Имам следното питане как да си оставя клапите отворени за да влиза въздух отвън когато неработи климатроика.Пробвах какво ли не, но все като изключа климатроника клапите се затварят.Само да поясня ако тпва е от значение че климатроника е от този по-стария нямам копче ECON а на неговото място е копчето за изключване OFF.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Питане за Климатроник Пасат Б4
Моя е с EKON и мога да избирам,дали да върти вътре в купето,или да вкарва отвън.Ми то ЕКОН и OFF дали не е едно и също
DA@KA написа:Моя е с EKON и мога да избирам,дали да върти вътре в купето,или да вкарва отвън.Ми то ЕКОН и OFF дали не е едно и също
Явно неси ми разбрал въпроса и моя може да си върти в купето.Става въпрос че кога е изключен климатроника клапите да си останат отворени и да си влиза въздух отвън.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Няма шанс така е програмиран че като го изключиш ги завърта как си му е кеф на него
Моят е със климатроник от В4 без ECON и да ти кажа честно не съм очарован от версията която има опция ECON
Във момента мисля хардуерен екон за моя
Знайко, ако измишлиш нещо (хардуерно) за екон-та похвали се, че и аз съм със същият климатроник.
Не ми се слага це ка на компресора.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
kofata написа:Знайко, ако измишлиш нещо (хардуерно) за екон-та похвали се, че и аз съм със същият климатроник.![]()
це-ка на компресора ако сложиш ще се видиш в приключение с оборотите на мотора, когато климатроника реши да вкл. компресора (защото ти си го пекъснал с це-ка то). Това е така защото климатроника ще си пусне и сигнала кум ECU -то зая да качи оборотите...
znainainai написа:... и да ти кажа честно не съм очарован от версията която има опция ECON...
и Аз така мислех, базирайки се върху наблюдения на 2 пасата, но и двата имат проблеми (грешки)! Та явно съм в заблуда, защото след като оправих на единия пасат климатроника нямам забележка към работата му...
Пеца повози се при Петър и виж кое няма да ти хареса сега...
znainainai написа:Няма шанс така е програмиран че като го изключиш ги завърта как си му е кеф на него...
Не си прав... На въпроса на колегата пуснал темата... когато изключиш климатроника клапата за рециркулация се затваря т.е. върти въздуха който е вътре в купето. Има начин това да се промени, но пак с ключе а така стават много ключета по добре си мини на климатик с парно и това е. Това съм го пробвал при мен с едно реле което се вкл. от климатроника и когато е пуснат всичко е нормално, а когато е спрян прекъсва управлението на клапата на рециркулацията и става. По този начин когато климатроника е спрян и колата се движи влиза въздух от вън... но не знам през кои духали излиза защото само го пробвах дали става и после го махнах...
