Чето всички теми но не намерих това което ми трябва.Проблема е следния.
Когато тръгна и заключи цялата кола (не знам дали е при определени обороти или скорост) не заключва шофьорската врата.Като направи тая мизерия се опитвам да за закюча колата когато е паркирана и пак не закючва което вече е проблем.Странното е че не го прави постоянно.
Като я заключа с ключа и се опитам да я отключа с дистанционното същата история отключва цялата кола без моята врата.
Моля ако някой знае какъв е проблема да сподели за да се опитам да го оправя сам ако не да ми препоръчате майстор в софия който няма да ми махне главата от кръста
БЛАГОДАРЯ
Проблем С Централно Заключване на А4 Б6
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем С Централно Заключване на А4 Б6
viewtopic.php?f=13&t=6022
Това е твоят човек. Понякога може да изглежда/звучи страшно, но всъщност не е такъв. А и е "бивш Аудист".
