по-къси болтове на джанти на В5?
theroadtozion
Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Пон 23 май 2011 23:36
Здравейте колеги,
Сложих си лети джанти на В5 като използвах старите болтове от железните джанти. Оказа се, че като сложа болта на алуминиевата джанта, дължината на частта на болта, която излиза навътре, е с 3,5мм по къса, спрямо както беше при железните джанти. Според вас, това пренебрежимо малко ли е, или е опасно?
Благодаря предварително.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: по-къси болтове на джанти на В5?
Мнениеот keymaker » Вто 24 май 2011 6:40
не е много желателно
по-добре вземи подходящи болтовекато дължина и с необходимия конус за джантата ,защото ако не съвпадатконусите може да се саморазвиват болтовете.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 24 май 2011 6:48
По-скоро е опасно!!!, като чета описанието ти. Провери дали оставащата дължина от болта е достатъчна, за да запълни цялата дължина на резбата в отвора. Ако не е, потърси по-дълги болтове!
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Съб 28 май 2011 14:02
колега ако са оригинални джанти нямаш проблем дали са железни или алуминиеви болтовете стават ако неса внимавай колко дълги болтове слагаш да не изкривиш нещо по абса
theroadtozion
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Пон 30 май 2011 2:38
колега, оригинални са джантите, но са от голф 5-ца със оф-сет ЕТ50 (стоят малко по-навътре).
иначе конусите са същите.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 30 май 2011 9:40
Оригиналните джанти са със закръгление, а не с конус. Ако ги сравняваш с железарки е нормално да са малко по-къси, но колко...? Ако ще сменяш болтовете най-добре вземи един от оригиналните, за да не стане гаф, защото съм чувал, че с конусен болт направо се разпробива отвора на джантата ако тя е с обло легло.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 30 май 2011 21:04
dancing_niki написа:Оригиналните джанти са със закръгление, а не с конус. Ако ги сравняваш с железарки е нормално да са малко по-къси, но колко...? Ако ще сменяш болтовете най-добре вземи един от оригиналните, за да не стане гаф, защото съм чувал, че с конусен болт направо се разпробива отвора на джантата ако тя е с обло легло.
криво си чул, просто се раморазвиват, ако се притягат редовно леглото се развалцова и се самонагажда за конуси(и обратното)посто е нужно редовно проверяване и натягане.
- като горното е практически и теоритически вярно и възможно ,но не е желателно.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 30 май 2011 21:14
Чул съм много правилно, а днес и видях, но и твоя сценарии е напълно възможен. Да вади колегата рулетките и да започва да мери :)
